Simulare l'alba e il tramonto
Moderatore:
Paolino
ti ringrazio.. Io ho sostemato ancora meglio il PIC diminuendo a pochissime micro piste
Allora, ecco qui una bozza:
Per verificare questo codice dovrai avviare un progetto con MPLABX IDE e farlo compilare con XC8. A questo punto, una volta compilato e trasferito, su RB1 c'è un'onda quadra con periodo 1s. Lo devi verificare con il tester.
Prova.
Ciao.
Paolo.
P.S. Poi ci facciamo un articolo, ok?
- Codice: Seleziona tutto
#include <xc.h>
/* Configuration bits */
#pragma config OSC = INTIO1, LVP = OFF, MCLRE = ON, WDT = OFF, IESO = OFF, PWRT = ON
/* Macros */
#define ON 1
#define OFF 0
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define GATE LATBbits.LATB1
/* Global variables */
int TrimmerValue;
/* Function prototypes */
void InitPic(void);
int ReadTrimmer (void);
void interrupt ISR (void)
if (TMR1IF == ON)
TMR1H = 0x7F;
GATE ^=1;
TMR1IF = 0;
void main (void)
InitPic ();
while(1)
void InitPic(void)
/* OSCILLATOR: internal oscillator at 8 MHz */
OSCCON = 0xF0;
/* PORT I/O configuration */
TRISA = 0xFF;
TRISB = 0xFD;
/* A/D converter configuration */
ADCON1 = 0xFE;
ADCON0bits.ADON = ON;
/* Interrupts */
RCONbits.IPEN = ON;
INTCONbits.INT0IE = ON;
PIE1bits.TMR1IE = ON;
INTCONbits.GIEH = 1;
Prova.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Correggi la InitPic così:
Ciao.
Paolo.
void InitPic(void)
OSCCON = 0xF0;
TRISA = 0xFF;
TRISB = 0xFD;
ADCON1 = 0xFE;
/* TIMER 1 setup */
T1CON = 0x0F;
TMR1H = 0x80;
TMR1L = 0x00;
/* Interrupts */
RCONbits.IPEN = ON;
INTCONbits.GIEH = ON;
Ciao.
Paolo.
Paolino
Ciao paolino pure usando il programma da te indicato una volta creato il nuovo progetto, e durante la compilazione escono una serie di errori come mai:
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory `C:/MPLABXProjects/alba-tramonto.X'
make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/alba-tramonto.X.production.hex
make[2]: Entering directory `C:/MPLABXProjects/alba-tramonto.X'
"C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.12\bin\xc8.exe" --pass1 --chip=18F1320 -Q -G --asmlist --double=24 --float=24 --emi=wordwrite --opt=default,+asm,-asmfile,+speed,-space,-debug,9 --addrqual=ignore -P -N255 --warn=0 --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file --runtime=default,+clear,+init,-keep,-no_startup,-download,+config,+clib,+plib "--errformat=%%f:%%l: error: %%s" "--warnformat=%%f:%%l: warning: %%s" "--msgformat=%%f:%%l: advisory: %%s" -obuild/default/production/_ext/43898991/alba-tramonto.p1 ../../alba-tramonto.c
../../alba-tramonto.c:4: error: undefined identifier "OSCCON"
../../alba-tramonto.c:7: error: undefined identifier "TRISA"
../../alba-tramonto.c:8: error: undefined identifier "TRISB"
../../alba-tramonto.c:11: error: undefined identifier "ADCON1"
../../alba-tramonto.c:12: error: undefined identifier "ADCON0bits"
../../alba-tramonto.c:12: error: struct/union required
../../alba-tramonto.c:12: error: undefined identifier "ON"
../../alba-tramonto.c:15: error: undefined identifier "T1CON"
../../alba-tramonto.c:16: error: undefined identifier "TMR1H"
../../alba-tramonto.c:17: error: undefined identifier "TMR1L"
../../alba-tramonto.c:20: error: undefined identifier "RCONbits"
../../alba-tramonto.c:20: error: struct/union required
../../alba-tramonto.c:21: error: undefined identifier "INTCONbits"
../../alba-tramonto.c:21: error: struct/union required
../../alba-tramonto.c:22: error: undefined identifier "PIE1bits"
../../alba-tramonto.c:22: error: struct/union required
../../alba-tramonto.c:24: error: struct/union required
make[2]: Leaving directory `C:/MPLABXProjects/alba-tramonto.X'
(908) exit status = 1
make[2]: *** [build/default/production/_ext/43898991/alba-tramonto.p1] Error 1
make[1]: Leaving directory `C:/MPLABXProjects/alba-tramonto.X'
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 3s)
paolino mi poi spiegare precisamente come fare a generare il file correttamente e poi caricarlo sul PIC??
Paolino mi poi spiegare precisamente come fare a generare il file correttamente e poi caricarlo sul PIC??" "Cortesemente, puoi indicarmi dove sta l'errore e come fare per generare correttamente il file .hex?"
Ma hai specificato che il progetto è per PIC18F1320?
Paolino
Sembra che ti manchi qualche parte nel codice...
Il codice sorgente lo devi copiare TUTTO dal questo post
Poi, la funzione InitPic() la modifichi come descritto qui
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Paolino sto da oggi pomeriggio che mi sto scervellando ma escono sempre dei errori:
make[1]: Entering directory `C:/alba-tramonto.X'
make[2]: Entering directory `C:/alba-tramonto.X'
"C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.12\bin\xc8.exe" --pass1 --chip=18F1320 -Q -G --asmlist --double=24 --float=24 --emi=wordwrite --opt=default,+asm,-asmfile,+speed,-space,-debug,9 --addrqual=ignore -P -N255 --warn=0 --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file --runtime=default,+clear,+init,-keep,-no_startup,-download,+config,+clib,+plib "--errformat=%%f:%%l: error: %%s" "--warnformat=%%f:%%l: warning: %%s" "--msgformat=%%f:%%l: advisory: %%s" -obuild/default/production/nbproject/alba-tramonto.p1 nbproject/alba-tramonto.c
nbproject/alba-tramonto.c:43: error: attempt to reprogram configuration setting "PWRT" with OFF (is ON)
nbproject/alba-tramonto.c:61: error: conflicting declarations for variable "ISR" (nbproject/alba-tramonto.c:61)
make[2]: Leaving directory `C:/alba-tramonto.X'
make[1]: Leaving directory `C:/alba-tramonto.X'
make[2]: *** [build/default/production/nbproject/alba-tramonto.p1] Error 1
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 2s)
Gli dici che hai provato anche MPLAB 8.x con XC8 e hai quest'altro errore:
Build C:\alba-tramonto for device 18F1320
Using driver C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.12\bin\xc8.exe
Make: The target "C:\alba-tramonto.p1" is out of date.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.12\bin\xc8.exe" --pass1 C:\alba-tramonto.c -q --chip=18F1320 -P --runtime=default --opt=default -N-1 -D__DEBUG=1 -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
Error [1389] C:\alba-tramonto.c; 43.1 attempt to reprogram configuration setting "PWRT" with OFF (is ON)
Error [1098] C:\alba-tramonto.c; 61.1 conflicting declarations for variable "ISR" (C:\alba-tramonto.c:61)
********** Build failed! **********
Mica posso uilizzare MPLAB 8.x che è più semplice e lo conosco un po'???
Scusami se ti sto creando solo disturbo Paolino
