PIC12F683, errori compilazione su end main
Raccolta di codici sorgenti
[21] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 25 set 2011, 20:43
Vi ringrazio perché mi seguite nei ragionamento senza perdere la pazienza :mrgreen:
Come dicevo su la mia conoscenza del C è a livello scolastico, vale a dire usare printf e scanf per scrivere e visualizzare poche parole.
L'introduzione di funzioni, la loro struttura e tutto il resto sono argomenti a me nuovi e capisco che non è questo il posto adatto per apprenderli...ma (e mi riferisco a Paolino) non penso che esercitandomi dalle cose basilari riesca ad evolvermi se prima non comprendo le funzioni via via più complicate e soprattutto come si usano.
Prometto che a breve acquisterò e studierò il volume "Pillole di... Microcontrollori PIC" al fine di apprendere pian piano il mondo dei PIC con visione più completa rispetto a quel minimo che conosco adesso :D
Il fine di questo mio topic era quello di ricercare un aiuto su come sviluppare le righe di codice per il mio scopo, ma visto che mi invitate a scrivere qualcosa che sconosco è meglio lasciar perdere! Prima devo conoscere gli strumenti, poi eventualmente chiederò aiuto su come usarli.
grazie :ok:
40 3
[22] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 set 2011, 21:26
Ti suggerisco, oltre al libro da te menzionato che è ottimo, "Guida al linguaggio C" di Bellini e Guidi ed Mc Graw Hill o il "C Manuale di programmazione" di Darnell e Margolis stessa casa editrice.
73,9k 8 12 13
[23] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 26 set 2011, 11:50
Grazie, ho appuntato tutto...appena possibile cercherò in libreria O_/
40 3
[24] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 21 ott 2011, 18:50
Rieccomi qui con le mie domande :mrgreen:
Mi sono documentato meglio sulla programmazione e sull'uso delle funzioni, ho scritto e compilato correttamente il seguente codice
Codice: Seleziona tutto
#include <htc.h>
#include "delay.c"
// Fuses di configurazione
__CONFIG (PWRTEN & UNPROTECT)
int   INCH,   GP0;         // segnale di ingresso chiusura su GP0
int INAP,   GP1;          // segnale di ingresso apertura su GP1
int OUT1,   GP5;      // segnale di uscita 1 su GP5
int   OUT2,   GP4;         // segnale di uscita 2 su GP4
int   OUT3,   GP2;         // segnale di uscita temporizzato (antipozzanghera)
int i=0;               // variabile per conteggio delay
//prototipi di funzioni
int controllo_chiusura (int);
int controllo_apertura (int);
int main (int)  //inizio programma
     TRISIO =0b00000111;
    GPIO   =0b00000000;
   while (1)
                if (INCH)
                   { int controllo_chiusura (int);  }
               else if (INAP)
                      { int controllo_apertura (int); }
                                       }   // endwhile
   return 0;                                       }   // endmain
   { DelayMs(100); }                            // ritardo per antirimbalzo
      if (INCH)                               // se non si tratta di un rimbalzo
         { for (i=12;i!=0;i--)                  //parte il conteggio dei 3 secondi (12 tranche da 250 ms)
            DelayMs(250);
            if (INCH)                         //se durante i 3 sec. arriva un secondo impulso
                  OUT1 = 1;                  //abilito OUT1
                  for (i=16;i!=0;i--)            // parte il conteggio dei 4 secondi (16 tranche da 250 ms)
                  DelayMs(250);
                  OUT1=0;   }                  //disabilito OUT1
      if (INAP)                               // se non si tratta di un rimbalzo
            DelayMs(250);
            if (INAP)                         //se durante i 3 sec. arriva un secondo impulso
                  OUT1 = 1;                  //attivo le 3 uscite
                  OUT2 = 1;
                  OUT3 = 1;
                  DelayMs(250);
                  OUT1=0;                     // disattivo le prime due uscite
                  OUT2=0;
                  for (i=24;i!=0;i--)            // parte il conteggio di ulteriori 6 secondi (24 tranche da 250 ms)
                  DelayMs(250);
                  OUT3=0;}                  //disabilito OUT3
Utilizzando MPLAB SIM il programma viene eseguito e si blocca a causa del WatchDog Timer, la mia domanda è: essendoci un loop infinito è normale che abbia quest'errore?
Magari sull'applicazione pratica il PIC , una volta ricevuto l'ALT dal WDT, si resetta e riprende a funzionare correttamente :D
Fateme sapè O_/
40 3
