Programma 16f84a
Raccolta di codici sorgenti
[21] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 8 mar 2015, 23:24
Va bene,ti do tutto il tempo che vuoi :D :D
spero più che altro di capire il meccanismo vedendo il codice funzionante :-)
353 5 7
[22] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 9 mar 2015, 0:59
Allora questo è il codice per scrivere sulla eeprom senza il tuo codice all'interno
mancavano alcune varibili e me ne scuso ... ma si potevano comunque aggiungere a priori facilmente
Codice: Seleziona tutto
;Creato da Francesco Marangi il 2009 - 2010, con quarzo da 4 MHz
      PROCESSOR       16F84A
      RADIX           DEC
      INCLUDE         "P16F84A.INC"
      ERRORLEVEL      -302
      __CONFIG       _PWRTE_ON & _CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC
              ORG     0CH
      ;REGISTRI USATI DALLE MACRO E PROCEDURE PER SCRIVERE NELLA EPROOM
      Index                     EQU 29h
      Index_Memoria               EQU 2Eh
      Valore                 EQU 30h
      ValoreE                 EQU 31h
      temp                    EQU 39h
  ORG     00H
      goto inizio
  ORG 04H
      retfie
settaEepromL macro I_Index, V_Valore
      movlw I_Index
      movwf Index
      movlw V_Valore
      movwf ValoreE
      call scriviEEprom
      endm
settaEeprom macro I_Index, V_Valore
      movf I_Index,W
      movwf Index
      movf V_Valore,W
      movwf ValoreE
      call scriviEEprom
      endm
scrivoEEprom   macro indirizzo, E_Valore
      bcf STATUS,RP0 ;bank 0
      movf indirizzo,w
      movwf EEADR ;first addr to eeadr
      movf E_Valore,w
      movwf EEDATA ;first data to eedata
      bsf STATUS,RP0 ;bank 1
      bsf EECON1,   WREN ;enable write
      movlw 0x55
      movwf EECON2 ;write 55h
      movlw 0xAA
      movwf EECON2 ;write AAh
      bsf EECON1,WR ;set wr bit begin wrt
      call ritardaEEIF
      endm
leggoEEprom macro indirizzo
      movf      indirizzo,w
        call      leggoEEpromM
      endm
leggoEEpromL macro indirizzo
      movlw      indirizzo
        call       leggoEEpromM
      endm
leggoEEpromM
      bcf           STATUS,RP0
      movwf         EEADR
      bsf           STATUS,RP0
      bsf           EECON1,RD
      bcf           STATUS,RP0
      movf          EEDATA,W
      return
;ZONA INIZIALIZZAZIONE DELLE VARIABILI
inizio
      bsf STATUS, RP0
      movlw 00000000B
      movwf TRISA
      movlw 11110000B
      movwf TRISB
      bcf STATUS, RP0
      clrf PORTB
      clrf PORTA
      ;Primo metodo passo direttamente le costanti alla macro (scrivo nel banco 5 delle'eèprom il valore 2)
      settaEepromL 0x05, 2
      ;Secondo metodo passo delle varibili che istanzio nel programma (scrivo nel banco 3 della eprom il valore 3)
      movlw 0x03
      movwf Index_Memoria
      movlw 3
      movwf Valore
      settaEeprom Index_Memoria, Valore
      ;Per leggere
      leggoEEprom Index_Memoria ;dopo questa chimata nel registro W è presente il valore 3
      ;--- qui leggo il valore nwl registro e lo utilizzo
      movwf   PORTB ;i LED SU LE USCITE DEL PIC SI ACCENDERENNO DANDO IL NUMERO BINARIO 3
      leggoEEpromL 0x05 ;dopo questa chimata nel registro W è presente il valore 2
      ;AD ESEMPIO
      movwf   PORTB ;i LED SU LE USCITE DEL PIC SI ACCENDERENNO DANDO IL NUMERO BINARIO 2
;============================ MAIN lOOP PRINCIPALE DEL PIC ====================
mainloop
      goto mainloop
;====================== GESTIONE ITERUPT ==========================
;Indice del valore da scrivere in index_menu, valore in valore
scriviEEprom
      controlla
      scrivoEEprom  Index,  ValoreE
      movf ValoreE,w
      movwf temp
      leggoEEprom Index
      subwf temp, w
      btfss STATUS,Z
      goto controlla
      return
ritardaEEIF
      btfss  EECON1,EEIF
      goto ritardaEEIF
      BCF EECON1,EEIF
      return
END
Qui ho integrato il tuo ultimo codice postato che comunque non fa riferimento alle chiamate eeprom magari le inserisci tu guardando gli esempi nel main del mio codice sopra
;CENTRALINA LUCI CARLO MUSUMECI
      PROCESSOR       16F84A
      RADIX           DEC
      ERRORLEVEL      -302
      #DEFINE LED     0
      #DEFINE NEXT    4
      #DEFINE MEMORIZZA  7
        ORG     0CH
      Count   RES     2
      Index                     EQU 29h
      Valore                 EQU 30h
      ValoreE                 EQU 31h
      temp                    EQU 39h
        ;Reset Vector
        ;Start point at CPU reset
ORG     00H
      goto inizio
  ORG 04H
      retfie
      movlw I_Index
      movwf Index
      movlw V_Valore
      movwf ValoreE
      call scriviEEprom
      endm
      movf I_Index,W
      movwf Index
      movf V_Valore,W
      movwf ValoreE
      call scriviEEprom
      endm
      movf indirizzo,w
      movf E_Valore,w
      movlw 0x55
      movlw 0xAA
      call ritardaEEIF
      endm
      movf      indirizzo,w
        call      leggoEEpromM
      endm
      movlw      indirizzo
        call       leggoEEpromM
      endm
leggoEEpromM
      bcf           STATUS,RP0
      movwf         EEADR
      bsf           STATUS,RP0
      bsf           EECON1,RD
      bcf           STATUS,RP0
      movf          EEDATA,W
      return
inizio
        bsf     STATUS,RP0 ; seleziona banco registri 1
        movlw   00010000B  ;
        movwf   TRISA      ;assegna IN OUT in TRISA
        movlw   10000000B  ; //////
        movwf   TRISB      ; idem
         movlw   00000100B
        movwf   OPTION_REG
        ;Commuta sul primo banco dei registri
        bcf     STATUS,RP0 ;seleziona Banco registri 0
mainloop
GIOCO1
      call   GIOCOLUCI1
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO2
      goto   GIOCO1
GIOCO2
      call   GIOCOLUCI2
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO3
      goto   GIOCO2
GIOCO3
      call   GIOCOLUCI3
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO4
      goto   GIOCO3
GIOCO4
      call   GIOCOLUCI4
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO5
      goto   GIOCO4
GIOCO5
      call   GIOCOLUCI5
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO6
      goto   GIOCO5
GIOCO6
      call   GIOCOLUCI6
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO1
      goto   GIOCO6
     goto mainloop
scriviEEprom
      controlla
      movf ValoreE,w
      movwf temp
      leggoEEprom Index
      subwf temp, w
      btfss STATUS,Z
      goto controlla
      return
ritardaEEIF
      btfss  EECON1,EEIF
      goto ritardaEEIF
      BCF EECON1,EEIF
      return
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,SOTTO PROGRAMMI;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GIOCOLUCI1
      movlw   00000110B  ;mostra nel display 7 segmenti collegato in PORTB il numero " 1 "
      movwf   PORTB      ;//////////////////////////////////////////////////////////
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000010B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI2
      movlw   01011011B
      movwf   PORTB
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI3
      movlw   01001111B          ; DISPLAY CHE TI DICE IL NUMERO DEL GIOCO
      movwf   PORTB
;SEQUENZA GIOCO 3
      movlw   00001110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001101B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      return
GIOCOLUCI4
      movlw   01100110B
      movwf   PORTB
;SEQUENZA GIOCO 4
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
        movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI5
      movlw   01101101B          ; DISPLAY CHE TI DICE IL NUMERO DEL GIOCO
      movwf   PORTB
;SEQUENZA LUCI 5
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI6
      movlw   01111101B          ; DISPLAY CHE TI DICE IL NUMERO DEL GIOCO
      movwf   PORTB
;SEQUENZALUCI
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
        movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
Delay
        movlw   6
        movwf   TMR0
      movlw   16
      movwf   Count
DelayLoop
      movf    TMR0,W
        btfss   STATUS,Z
        goto    DelayLoop
        movlw   6
        movwf   TMR0
        decfsz  Count,1
        goto    DelayLoop
        return
        END
i due codici li compilo senza errori se hai problimi come al solito posta i tuoi dubbi O_/
le funzioni non le ho provate sul PIC posso farlo domani ora sono impossibilitato ma dovrebbero andare
205 1 3 7
[23] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 9 mar 2015, 1:21
inanzi tutto ti ringrazio per il lavoro che hai fatto...sto leggendo la parte che hai integrato al mio codice...ma il pulsante MEMORIZZA non è collegato a nessuna istruzione...come avviene la scrittura nella eeprom? automaticamente o se rimando un interruzione alla locazione 04h?
Ho notato questa parte di codice
GIOCO5
      call   GIOCOLUCI5
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO6
      goto   GIOCO5
GIOCO6
      call   GIOCOLUCI6
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO1
      goto   GIOCO6
     goto mainloop
scriviEEprom
      controlla
      movf ValoreE,w
      movwf temp
      leggoEEprom Index
      subwf temp, w
      btfss STATUS,Z
      goto controlla
      return
ritardaEEIF
      btfss  EECON1,EEIF
      goto ritardaEEIF
      BCF EECON1,EEIF
      return
ma non arriva mai a scrivieeprom,perche prima c'è l'istruzione GOTO Mainloop,
Ultima modifica di Foto Utentecarlomusumeci il 9 mar 2015, 1:33, modificato 1 volta in totale.
353 5 7
[24] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 9 mar 2015, 1:32
Io nel tuo ultimo codice mostrato non c'è l'uso del pulsante memorizza o.O
nel tuo main e nel tu ultimo codice non lo vedo e ne tanto meno vedo l'uso della eeprom
quindi ho solo copiato il tuo ultimo codice postato al mio
Nel codice dove ho inserito anche il tuo
ancora non è richiamata nessuna eprom, penso che la logica di un pulsante
e le relative istruzioni da me mostrate nel main come esempio, nel primo codice, riesci facilmente ad assemblarle non penso sia difficile
Intanto prova il primo codici cosi com'è e vedi se la eeprom funzione
se funziona cerca di capire le poche istruzioni usate per richiamare le macro per scrivere nella eprom
le trovi dopo il label inizio
e poi integra il tutto nella seconda soluzione, dove ripeto non ho trovato ne richiami al pulsante MEMORIZZA NE ALL'USO DELLA EPROM, quindi li le mie funzioni eeprom lo solo integrate ma mai richiamate
205 1 3 7
[25] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 9 mar 2015, 1:41
carlomusumeci ha scritto:inanzi tutto ti ringrazio per il lavoro che hai fatto...sto leggendo la parte che hai integrato al mio codice...ma il pulsante MEMORIZZA non è collegato a nessuna istruzione...come avviene la scrittura nella eeprom? automaticamente o se rimando un interruzione alla locazione 04h?
GIOCO5
      call   GIOCOLUCI5
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO6
      goto   GIOCO5
GIOCO6
      call   GIOCOLUCI6
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO1
      goto   GIOCO6
     goto mainloop
scriviEEprom
      controlla
      movf ValoreE,w
      movwf temp
      leggoEEprom Index
      subwf temp, w
      btfss STATUS,Z
      goto controlla
      return
ritardaEEIF
      btfss  EECON1,EEIF
      goto ritardaEEIF
      BCF EECON1,EEIF
      return
Carlo ... ma ascolti quando ti scrivo :(
quelle due funzioni non richiamano nessuna funzione ma sono usate dalle macro che scrivono nella eeprom
erroneamente forse lo messe alla fine del rpogramma essendo procedure
ma non vengono eseguite nel main ma dalle macro sono insomma procedure di supporto per le macro
Le istruzioni che richiamano le macro per scrivere nelle eprom lo messe nel primo codice come esempio
e sono per la precisone queste dopo il label inizio,
inizio
      bsf STATUS, RP0
      movlw 00000000B
      movwf TRISA
      movlw 11110000B
      movwf TRISB
      bcf STATUS, RP0
      clrf PORTB
      clrf PORTA
      movlw 0x03
      movwf Index_Memoria
      movlw 3
      movwf Valore
      ;Per leggere
      ;AD ESEMPIO
spero ora di essere stato chairo, il secondo vcodice tutto quello che ce dopo il label inizio devi sistemarlo tu
205 1 3 7
[26] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 9 mar 2015, 1:47
va bene...vedo di riuscire a collegarlo al mio programma
353 5 7
[27] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 9 mar 2015, 1:50
Ora prova il primo codice vedi se scrive nella eeprom
dopo di questo prenditi una pausa
e assembla il primo codice al tuo a tuo piacimento
fai un piccolo passo alla volta prima controlla se il rpimo codice funonzia
se non funziona il primo te lo rivedo domani magari provandolo io sul PIC ma ora come detto non posso
ma dovrebbe comunque andare (lo preso da un mio vecchio progetto funzionante e testato)
per testarlo puoi anche non usare i led ma leggi i valori che ti restituisce il progtammatore dei PIC quando leggi la sua eeprom se nel registro 5 e 3 scrive allora funziona e poi devi solo divertirti a integrare il tuo codice al mio O_/
io ora vado a dormire a domani
205 1 3 7
[28] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 9 mar 2015, 2:02
va bene...quindi posso scegliere se usare il primo o il secondo metodo...ma solo uno...fanno lo stesso lavoro in pratica
      movlw 0x03
      movwf Index_Memoria
      movlw 3
      movwf Valore
con la differenza che il primo metodo scrive nella locazione 5 della eeprom il valore 2
invece il secondo metodo scrive nella locazione 3 il valore 3
giusto?
353 5 7
[29] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 9 mar 2015, 2:17
Si fanno la stessa cosa solo che il primo gli passi direttamente i valori come costanti
il secondo gli passi delle variabili
spero tu sappia la differenza tra costanti e variabili ?
205 1 3 7
[30] Re: Programma 16f84a
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 9 mar 2015, 2:23
e certo,,,
le costanti,hanno un valore fisso che non cambia
le variabili possono variare il suo valore
353 5 7
