Configurare clock 32MHZ
Raccolta di codici sorgenti
[21] Re: Configurare clock 32MHZ
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 15 mar 2015, 11:26
Ho cambiato in questo modo:
Codice: Seleziona tutto
while(!OSCSTATbits.HFIOFR );
while(!OSCSTATbits.HFIOFS);// attendo che il quarzo interno sia pronto
while(!OSCSTATbits.PLLR);   //Attengo che il PLLR sia pronto e quindi avere i 32mHZ
un tempo di timeout congruo quale può essere??
Foto UtenteDavide90
29 6
[22] Re: Configurare clock 32MHZ
Messaggioda Foto Utentebobina » 15 mar 2015, 11:35
Infatti nei miei firmware da hobbysta non ho mai messo un timeout, perché girano solo su un microcontrollore.
Discorso diverso sarebbe se bisogna mandarlo su larga scala e non sai mai che tipo di microcontrollore ti capita e li il firmware deve prevedere tutto e segnalare qualsiasi problema.
Secondo me se l'oscillatore interno non si è inizializzato in 1 secondo hai un problema, magari metterei massimo 5 secondi, se il micro lavora a basse temperature ci vuole di più per far entrare a regime l'oscillatore.
Foto Utentebobina
212 6
[23] Re: Configurare clock 32MHZ
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 mar 2015, 14:01
Con il Cortex-M3 basta fare un ciclo di for di 10000 cicli con all'interno la verifica della stabilità.
Se in questo (molto breve) tempo non si è stabilizzato vuol dire che il micro zoppica assai, ho ha proprio le gambe tagliate. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
