I2C1 STM32
Raccolta di codici sorgenti
[21] Re: I2C1 STM32
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 mag 2015, 1:25
Per superare questo while ...
Codice: Seleziona tutto
/*wait transmission complete*/
   while(!(I2C1 ->SR1 & I2C_SR1_BTF)); //resto fermo qua
... prova a lasciare inalterato il registro CR1: non disabilitare il bit di ACK.
Fai questa verifica.
Non so se interpreto in modo corretto ma non vorrei che il bit BTF, del registro SR1, non venisse messo a 1 perché ritenuta incompleta la sequenza.
(La define "2C_SR1_BTF" vale 0x0004 ?)
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[22] Re: I2C1 STM32
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 13 mag 2015, 8:56
alle96 ha scritto:Foto Utentelelerelele ti posso chiedere da che libreria hai preso quelle funzioni così me le studio?
Grazie per l'aiuto O_/
Le ho scritte io partendo dai datasheets di sensore e micro, non so quanto siano formalmente corrette ma funzionano.
void Start(void)
    UINT16 k=I2C_TimeOut;
    SSP1CON2bits.SEN=1;
    while (k>0)
    if(SSP1IF)break;
    k--;
    SSP1IF=0;
void ReStart(void)
   SSP1CON2bits.RSEN=1;    //Ripeto il segnale di start
     while (k>0)
    if(SSP1IF)break;
     k--;
    SSP1IF=0;
void Stop(void)
    SSP1CON2bits.PEN=1;
    while (k>0)
    if(SSP1IF)break;
    k--;
    SSP1IF=0;
//invio il byte direttamente alla porta
void Invio_Byte(char Byte)
    SSP1BUF=Byte;
    while (k>0)
    if(SSP1IF)break;
    k--;
    while(ACKSTAT);//verifico che slave  invia ACK
   SSP1IF=0;
UINT8 Leggo_Byte(BOOL AckInviato)
UINT8 Byte;
SSP1CON2bits.RCEN=1;//avvio lettura byte
while (!SSP1IF);
   SSP1IF=0;
SSP1CON2bits.ACKDT=AckInviato;   //Setto che deve inviare un segnale di acknowledge
SSP1CON2bits.ACKEN=1;
while (!SSP1IF);
SSP1IF=0;
   while (!BF);
    Byte=SSP1BUF;
     return Byte;
UINT16 Leggo_Byte16(void)
UINT16 Byte;
Byte=Leggo_Byte(0);
/*  ricevo byte 2*/
Byte<<=8;
Byte+=Leggo_Byte(1);
return Byte;
dacci un occhio.
saluti.
4.899 3 7 9
[23] Re: I2C1 STM32
Messaggioda Foto Utentealle96 » 14 mag 2015, 16:46
Foto UtenteWALTERmwp ho fatto vari tentativi in questi giorni dunque
1 -> ho lasciato inalterato CR1 lasciando ACK abilitato e supero il ciclo while() ma ricevo sempre 0x00. Questo sia usando come indirizzo 0xD0 sia che con 0xAA che con 0xF7
2 -> ho aggiunto un altro while uguale per il secondo byte ma il risultato è sempre 0x00
3 -> come da datasheet del STM32F407 p835 dopo il primo while quindi subito dopo il primo byte ho disattivato l'ACK e avviato il comando di stop ma anche in questo caso ricevo 0x00.
per ora il codice è il seguente
void I2C_1_ADRWR(uint8_t adr)
   uint16_t status;
   /*wait for line*/
   while((I2C1 ->SR2 & I2C_SR2_BUSY) == I2C_SR2_BUSY);
   /*ack enabled*/
   //I2C1 ->CR1 |= I2C_CR1_ACK;
   /*enable  & ACK*/
   I2C1 ->CR1 |= 0x0401;
   /*start event generation*/
   I2C1 ->CR1 |= I2C_CR1_START;
   /*check start bit generation*/
   while(!(I2C1 ->SR1 & 0x0001));
   status = I2C1 ->SR1;
   /*write adress*/
   I2C1 ->DR = 0xEE;
   /*wait for adress sent complete*/
   while(!(I2C1 ->SR1 & 0x0002));
   /*read status 4 clear*/
   I2C1 ->DR = adr;
   /*restart*/
   /*write adress*/
   I2C1 ->DR = 0xEF;
   /*read data*/
   id <<= I2C1 ->DR;
   /*resetto cr1 alle condizioni iniziali*/
   I2C1 ->CR1 = 0x0001;
   /*stop request*/
   I2C1 ->CR1 |= 0x0200;
   id |= I2C1 ->DR; //arrivo qua ma ricevo 0x00
void I2C_1_Init()
   /*i2c1 set for sm mode. conn not enabled CR1 for start/stop/enable*/
   /*I2C1 reset*/
   RCC ->APB1RSTR |= RCC_APB1RSTR_I2C1RST;
   RCC ->APB1RSTR &= 0x0000;
   /*clock enabler*/
   RCC ->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
   /*4mhz for 100KHz speed*/
   I2C1 ->CR2 |= I2C_CR2_FREQ_3;
   /*interrupt and buffer interrupt enabled*/
   I2C1 ->CR2 |= I2C_CR2_ITEVTEN | I2C_CR2_ITBUFEN;
   /*reset CCR*/
   I2C1 ->CCR &= 0x0000;
   /*CCR register speed*/
   I2C1 ->CCR |= 0x0014;
   /*TRISE*/
   I2C1 ->TRISE |= 0x0005;
Domani porto a scuola la scheda e tutto e provo a vedere con l'oscilloscopio se si riceve qualcosa e se si invia qualcosa (cosa credo molto probabile dato che tutti i bit vengono settati)
Purtroppo sul motivo che io riceva sempre 0x00 non ho idee.
Foto Utentelelerelele le sto leggendo proprio ora, sono scritte per i PIC?
Grazie dell'aiuto O_/
Foto Utentealle96
15 4
[24] Re: I2C1 STM32
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 mag 2015, 17:14
alle96 ha scritto:Foto Utentelelerelele le sto leggendo proprio ora, sono scritte per i PIC?
le ho scritte con mplabx e compilate con XC8, applicate ad un PIC, come ti ho scitto prima noon conosco il tuo processore.
hai provato ad inserire come pullup due led, in mancanza di oscilloscopio è utile, vedi se il bus parte libero (livello alto) e poi si inviano i dati (livello basso).
4.899 3 7 9
[25] Re: I2C1 STM32
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 mag 2015, 18:24
alle96 ha scritto:(...) ho lasciato inalterato CR1 lasciando ACK abilitato e supero il ciclo while() (...)
bene, un altro passo in avanti.
Foto Utentealle96, considera che il sensore ti deve inviare due byte e che, comunque, dopo la ricezione del secondo, in qualità di master, non devi inviare lo ACK (se richiedi il contenuto di un indirizzo di E2PROM lo slave ti risponde con il contenuto di due byte(s) ).
Quindi, subito dopo avere acquisito il secondo byte, devi eseguire l'istruzione
I2C1 ->CR1 &= ~I2C_CR1_ACK;
che "abbiamo" tolto nel codice del Post [17] ma, solo per poterla posticipare; altrimenti il master genera un altro ACK che invece non deve.
Poi, questo shift a sinistra
id <<= I2C1 ->DR;
quanti bit(s) prevedi intenzionalmente di spostare ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[26] Re: I2C1 STM32
Messaggioda Foto Utentealle96 » 14 mag 2015, 18:36
Foto UtenteWALTERmwp ahahahaha scusa un errore di distrazione, intendevo
id = I2C1 ->DR << 8;
Ho cambiato il codice come indicato da te se ti sembra giusto lo carico sulla scheda per domani così testo con l'oscilloscopio
   uint16_t status;
   /*wait for line*/
   /*ack enabled*/
   /*enable  & ACK*/
   /*write adress*/
   I2C1 ->DR = 0xEE;
   I2C1 ->DR = adr;
   /*restart*/
   /*write adress*/
   I2C1 ->DR = 0xEF;
   /*read data*/
   /*stop request*/
Foto Utentealle96
15 4
[27] Re: I2C1 STM32
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 mag 2015, 23:44
Visto l'errore di sintassi, presente nel codice del Post, non so poi cosa effettivamente tu abbia compilato (ti avrebbe dato un errore) e, eventualmente, caricato sul microcontrollore.
Comunque, mi permetto di darti un suggerimento: ri-leggi (o leggi), se ne hai tempo, il datasheet dello ST e, in particolare, la gestione dei registri SR1 e CR1.
Affermando che ricevi "zero" ma, non essendo nelle condizioni di stabilire l'affidabilità di questa affermazione valuterei, se possibile (non l'ho verificato, eventualmente fallo tu), l'inizializzazione del contenuto del registro DR con un valore significativo in modo tale da stabilire, almeno, l'avvenuta variazione a seguito di una sessione di trasmissione.
Qui
I2C1 ->DR = adr;
, per quanto sopra, avrei preferito vedere "scalpellata" la costante in esadecimale, al posto del parametro.
Facci sapere e buon lavoro(studio).
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
