Timer 16bit con clock esterno
Raccolta di codici sorgenti
[21] Re: Timer 16bit con clock esterno
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 apr 2022, 22:14
boiler ha scritto:Siamo qui per cercare di darti una mano. Se non ci dai le informazioni che ci servono, ci metti i bastoni tra le ruote. Mi sembra un po' una mancanza di rispetto verso il tempo che stiamo investendo per aiutarti.
Concordo e rimuovo la sottoscrizione al thread per gli stessi motivi.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: Timer 16bit con clock esterno
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 14 apr 2022, 22:41
sinceramente penso che siccome i condensatori sono molto meno precisi dei quarzi, e correggere un imprecisione con una imprecisione più grande mi sembra un po un tiro alla lotteria
Mmmmmmmmm
leggi qualche datasheet o appnote su quarzi
4.311 3 4 9
[23] Re: Timer 16bit con clock esterno
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 15 apr 2022, 1:55
secondo me dove servono li hanno già messi nel componente (con il terzo piedino)... con la loro precisione calcolata...
610 3 8 11
[24] Re: Timer 16bit con clock esterno
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 apr 2022, 9:37
Non confondiamo i due condensatori verso massa che (se prescritti) servono per garantire che il quarzo oscilli e vada sulla sua frequenza fondamentale, con il compensatore per l'aggiustamento fine della frequenza che in questo circuito non mi pare proprio che c'entri.
Il terzo piedino si trova nei filtri, non nei quarzi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
