Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Raccolta di codici sorgenti
[31] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 5 lug 2014, 17:23
mych ha scritto:conoscete pure un programma per la grafica?
anzi un ottimo programma per creare personaggi,scene,città,ecc...
cioè vorrei creare per iniziare un giochino semplice però che devo farlo tutto io...incluso i personaggi....
io sono una di quelle persone che si chiede sempre tutto e vuole sapere come sono fatte.. :D :D
http://www.clickteam.com/the-games-factory-2
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[32] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 1:51
ho provato stasera ma con pessimi risultati.
mi sa che sono proprio negato :evil:
forse o reinstallato troppe cose perché non riesco a fare niente.
però non capisco in teoria un programma di linguaggio più cose si mettono meglio è!
solo per far funzionare qualche emulatore ci sono stato un paio di ore :^o :^o . il mio difetto e che prima agisco e poi vado in cerca dei perché, però : un po' complicato spiegare.
come ben vedete non sono un genio a scrivere :-)
faccio solo un esempio:
creando un progetto nella cartella SRC dovrebbero uscirmi (main.active.java e [C]main active con altre sottocartelle) bè queste non li trovo più :-) come in netbeans :-)
sempre nella mia teoria aprendo (main.active.java) mi scrive i codici dandomi la possibilità di usare il contenuto della cartella loyaut . un file xml..
boooo domani reinstallo :-)
e ci vuole pansienza . quando capirò bene il funzionamento potrò cominciare a scrvire ho visto che come in visualbasic esistono bottoni textbox e altro...non cercavo di meglio :-)
forse sto crashando ...dovrei fare pure un po' di pulizia
Foto Utentemych
20 2
[33] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 lug 2014, 10:41
Io lavoro regolarmente su FidoCadJ utilizzando unicamente l'SDK Java ed un (ottimo) editor di testo generico.
Tutte le operazioni di compilazione e gestioni varie le faccio da linea di comando, perché trovo che gli IDE moderni siano complicati e non vadano incontro alle mie esigenze.
Detto questo, Foto Utentemych se apri un terminale e scrivi javac viene eseguito qualcosa?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[34] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 15:03
si scrivendo javac nel cmd compaiono 31 stringhe devo elencarteli tutte?
Foto Utentemych
20 2
[35] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentedursino » 6 lug 2014, 15:34
Senti a me.
Hai creato un progetto nuovo Android usando Eclipse?
Se si, puoi fare uno screenshot della situazione?
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[36] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 15:47
LO APPENA CANCELLATO E SCARICATO un altro..
ECLIPSE LUNA
CHE DEVO FARE ORA PER NON RENDERLO TROPPO COMPLICATO?
Foto Utentemych
20 2
[37] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 lug 2014, 16:17
Non urlare.
Scrivi il codice seguente con un editor di testo. Qualunque editor, anche notepad:
Codice: Seleziona tutto
class test {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Ciao mondo");
Salvalo in un file che si chiama test.java
Apri un terminale, spostati con cd nella directory che contiene il file test.java (e non test.java.txt o test.java.html o test.java.docx, dev'essere ASSOLUTAMENTE test.java con l'estensione corretta). Scrivi:
javac test.java
e dopodiché
java test
E vedi cosa succede. Le installazioni, le controinstallazioni, gli ide con i loro plugin li lascerai al momento in cui avrai capito perfettamente cosa succede con le istruzioni di cui sopra.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[38] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 16:21
provo..
scusami ma non urlo e che alle volte dimentico la maiuscolo attiva
Foto Utentemych
20 2
[39] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 16:28
funziona
mi esce scritto ciao mondo
Foto Utentemych
20 2
[40] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 lug 2014, 16:32
Complimenti. Hai appena scritto, compilato ed eseguito il tuo primo programma in Java :ok:
Adesso inizia a modificarlo per fare scrivere altre cose, renderlo in qualche modo interattivo. Dopo un po' vedrai che l'editor sarà un po' scomodo e cercherai forse altro (o forse no). Nel qual caso informati sugli IDE ed inizia ad usarli.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
