Problem in microC inclusione file PIC.h
Raccolta di codici sorgenti
[31] Re: Problem in microC inclusione file PIC.h
Messaggioda Foto Utentealien75 » 28 lug 2024, 19:44
gvee ha scritto:Carica il progetto in uno zip o WeTransfer e facciamo prima, se puoi..
Ecco
inviluppo.rar
(41.97 KiB) Scaricato 207 volte
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[32] Re: Problem in microC inclusione file PIC.h
Messaggioda Foto Utentealien75 » 29 lug 2024, 4:56
Ecco l IDE: Ho usato il microC-pic pro up v. 760
P.S. non ho nessuna intenzione di andare nel sito ufficiale per pagare il pacchetto originale.
E' troppo pesante da poter essere caricato qui.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[33] Re: Problem in microC inclusione file PIC.h
Messaggioda Foto Utentealien75 » 1 ago 2024, 17:40
Avete per caso trovato una soluzione?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[34] Re: Problem in microC inclusione file PIC.h
Messaggioda Foto Utentemarkc » 1 ago 2024, 20:02
Ma non sei mai riuscito a compilare nemmeno una volta da quando hai quell'ambiente di sviluppo?
Foto Utentemarkc
17 3
[35] Re: Problem in microC inclusione file PIC.h
Messaggioda Foto Utentealien75 » 1 ago 2024, 22:19
Compiai molto tempo fa diversi progetti con un'altra veccia versione per win7, ma con questa
niente mai compilato niente non funziona.
Aiutatemi per favore, non mi va di pagare per avere un IDE microC.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[36] Re: Problem in microC inclusione file PIC.h
Messaggioda Foto Utentealev » 2 ago 2024, 7:00
Immagino che Win7 fosse quello a 32bit, mentre Win10 è a 64, quindi il problema è nell'ambiente di sviluppo, il codice dovrebbe essere a posto
Temo non ci sia nulla da fare con Win10 e spero di sbagliarmi
Alternative: perché non rimetti in piedi l'ambiente Win7?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[37] Re: Problem in microC inclusione file PIC.h
Messaggioda Foto Utentemarkc » 2 ago 2024, 9:53
Non riesci a tornare nella configurazione funzionante con vecchio compilatore e Win7?
Foto Utentemarkc
17 3
[38] Re: Problem in microC inclusione file PIC.h
Messaggioda Foto Utentepusillus » 2 ago 2024, 10:14
Non capisco però:
La 7.60 è l ultima versione disponibile ed è del 2019.
Non riesci neanche a compilare i progetti di esempio? immagino siano inclusi nel pacchetto.
Che significa "non mi va di pagarla"?
Hai una versione non originale?
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[39] Re: Problem in microC inclusione file PIC.h
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 2 ago 2024, 22:44
alev ha scritto:Immagino che Win7 fosse quello a 32bit, mentre Win10 è a 64, quindi il problema è nell'ambiente di sviluppo, il codice dovrebbe essere a posto
Non so per win10/11, ma in versioni anteriori era possibile lanciare un programma in modo retrocompatibile a 32 bit, o il modo era (addirittura! :D) selezionato automaticamente dal sistema operativo.
Puoi provare a compilare questo esempio?
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
int main(void)
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[40] Re: Problem in microC inclusione file PIC.h
Messaggioda Foto Utentealien75 » 3 ago 2024, 8:28
#include <stdio.h>
int main(void)
    return 0;
Niente da fare mi da il seguente messaggio di errore:
0 1 mikroCPIC1618.exe -MSF -DBG -pP16F84A -DL -O11111114 -fo4 -N"C:\Users\fabio\Desktop\inviluppo\inviluppo.mcppi" -SP"C:\Users\Public\Documents\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Defs\" -SP"C:\Users\Public\Documents\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Uses\P16\" -SP"C:\Users\fabio\Desktop\inviluppo\" -IP"C:\Users\Public\Documents\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Uses\P16\" "invuluppo.c" "__Lib_Math.mcl" "__Lib_MathDouble.mcl" "__Lib_System.mcl" "__Lib_Delays.mcl"
0 1139 Available RAM: 52 [bytes], Available ROM: 1024 [bytes]
0 122 Compilation Started invuluppo.c
28 324 Undeclared identifier 'printf' in expression invuluppo.c
0 102 Finished (with errors): 03 ago 2024, 08:27:08 inviluppo.mcppi
Inizio a rompermi.
:twisted: :twisted:
Foto Utentealien75
1 1 4 7
