Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Raccolta di codici sorgenti
[41] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 16:38
ma io volevo pure l'effetto grafica sperando di cominciare ah scrivere piccole app per android
infatti ho riscaricato eclipe luna e sto aspettando che qualc'uno mi indirizzi su cosa aggiungere..
perché io lo fatto sia con eclise che netbeans e mi e diventato tutto complicato , cambiando addirittura grafica su netbeans..
per ora eclipse e vergine non ho installato niente.
mancherebbe tutto
jdk, android emulatori ecc.. tutto ciò che occorre ma senza che mi riincasino
ieri ne avevo installato 174 su eclipse :-) e non sapevo nemmeno a cosa servivono rendendomi tutto più complicato
Foto Utentemych
20 2
[42] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 6 lug 2014, 16:41
dursino ha scritto:A questo punto gli risparmierei la 'gavetta' C, anche se fa mooolto comodo.
Io sono un caso un po' atipico: ho iniziato con Java a programmare, senza aver mai toccato nessun'altro linguaggio di programmazione. Questo dopo il liceo, da completo autodidatta; ho scelto un linguaggio a caso! poi mi hanno insegnato il C in un paio di corsi, non vi dico lo stupore nello scoprire che le parole sono VETTORI di char :lol:. Anche il C mi piace molto, e avendo già qualche base (sebbene di Java) mi son divertito parecchio :ok:
A parte questo, io inizierei con semplici programmi, non per Android; magari seguendo il Deitel o qualche altro libro. Insomma senza fretta, leggiti un bel libro, capitolo per capitolo, fai un botto di esperimenti e prove nel mentre. Netbeans piace anche a me :mrgreen:
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[43] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 16:49
posso dire che di programmi e vari linguaggi ne ho provati tantissimi. ora sono arrivato al punto che vorrei cominciare a costruire qualcosa.
so che e ancora presto ma io sono con l'idea che prima o poi bisogna cominciare e per farlo occorre un buon programma e utilizzare un buon linguaggio. quindi sarei interessato a scegliere fra guesti:
linguaggio java
programmi:
netbeans
eclipse
studio android
...però devo conoscerli...anche se studio il linguaggio e poi non so come funzionano i programmi o come applicarli..sarebbe inutile..
in poche parole non posso ricordarmi tutti i vocaboli esistenti per poi applicarli in un programma.
sarebbe meglio studiarli applicandoli
credo :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Foto Utentemych
20 2
[44] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 6 lug 2014, 16:54
:shock:
Cioè fammi capire vuoi programmare una app per android. Senza saper programmare. Didatticamente non è proprio il miglior sistema per imparare :mrgreen:
E straquoto le indicazioni di Foto UtenteDarwinNE...
Per scrivere codice basta un buon editor per programmatori ed il compilatore/interprete. Tutto il resto viene dopo quando si sa già cosa e come farlo. Altrimenti è complessità inutile che rende tutto più difficile piuttosto che semplificarlo.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[45] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 lug 2014, 16:58
Mah...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[46] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 17:00
be non credo che tutti voi programmatori siete nati già conoscendo il linguaggio :D :D :D
comunque per android non serve il linguaggio java?
e java non è un linguaggio come tutti?
logicamente se si conosce un linguaggio come il c\c++ o altro e più avvantagiato ad impararlo.
ma io potrò metterci un po' di più ma alla fine qualche risultato lo otterrò di certo, perché sono molto determinato.
infine mi fate avanzare sta installazione di eclipse luna che fra poco i diavoli si svegliono e addino PC :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :-)?
Foto Utentemych
20 2
[47] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 17:02
le difficoltà si superano!!!
prossima domenica faccio trovare un app pronta :-)
Foto Utentemych
20 2
[48] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 6 lug 2014, 17:04
No appunto per questo è bene capire che imparare un linguaggio impone scelte e semplificazioni diverse dall'usarlo per produrre un software completo e finito. E funziona così con quasi tutti i linguaggi, java compreso proprio perché java è uno come tutti.
Ma va beh io più che dire la mia non posso. Auguri :ok:
15,0k 4 9 12
[49] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 17:10
be mica devo creare un app mondiale per farci i milioni :-) :D :D :D
io lo faccio solo per passione e quando o tempo libero leggo e provo...
ora con java sono da meno di una settimana :oops: :oops: :oops: non posso pretendere troppo. però studio per avere dei risultati.
sto leggendo thinging in java mi sembra ottimo .
ottimo consiglio :-) grazie ancora
infine gli utenti si aiutano cercando di fargli ottennere qualche risultato.
però se tu li scoraggi nel 2030 i programmatori non esistono più :-)
hahahahhaha
Foto Utentemych
20 2
[50] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 6 lug 2014, 17:19
se per te la programmazione è un passatempo
consiglio vivamente games factory http://www.clickteam.com/webftp/files/t ... F2Demo.exe
quando avrai acquisito dimestichezza con il programma compri la licenza per esportare verso android ios o quello che preferisci, molti dei giochi del play store sono nati così...
pillole di saggezza:
"ci vogliono 18 anni per fare un uomo, (non basta) una vita per fare un programmatore"
Ultima modifica di Foto UtenteeAlucarD il 6 lug 2014, 17:22, modificato 3 volte in totale.
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
