Non è certamente una passeggiata. Tieni conto che per rapidità è conveniente scriverlo in C.
Come ho detto io non ho l'hardware: ce lo avrai solo tu. Possiamo vedere una bozza, affinarla, ma il tuo contributo è tutt'altro che secondario.
Ciao.
Paolo.
Simulare l'alba e il tramonto
Moderatore:
Paolino
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Certo paolino che farò del mio meglio, se il PCB e tutto ok io nei prossimi giorni realizzo già la basetta con la fotoincisione almeno una bozza e vediamo un po' la situazione come le varie prove che si devono fare..
Paolino
ecco l'ultima modifica al PCB, posso inciderla sto vedendo anche se tutto ok per l'ennesima volta..
I miei dubbi restano sempre sulle micro-piste...
Verifica se non hai dimenticato nulla, seguendo schema e PCB. Poi procedi con la stampa.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Ciao Paolino il PCB e quasi del tutto finito mi resta solo montarlo e poi iniziare a fare qualche prova.... Scusami se non mi faccio sentire spesso ma il lavoro e vari problemi mi rimangono poco tempo..
Vai con calma. Anch'io sono molto preso...
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Paolino tengo un potenziometro 22K può andare bene o lo devo comprare uno..??
carlo87 ha scritto:Paolino tengo un potenziometro...
Come potenziometro? non volevi montare un trimmer? Dal punto di vista elettrico sono la stessa cosa (ossia resistori a resistenza variabile) ma meccanicamente differiscono. Il potenziometro ha un albero di comando nel quale di solito si monta un pomello, il trimmer è invece atto ad ospitare un attrezzo, come un cacciavite.
Questo è un TRIMMER
Questo è un POTENZIOMETRO
carlo87 ha scritto: 22K può andare bene o lo devo comprare uno..??
Il datasheet del PIC che hai scelto prevede un limite di impedenza pari a 2.2k per gli ingressi ananlogici. Quello che hai tu ha un valore 10 volte maggiore. Lo si può usare, a patto che la regolazione non sia rapida, ossia una volta impostato lo si lascia nella sua posizione e non si continua a ruotarlo rapidamente. Ma, vista l'applicazione, credo proprio che lo si possa utilizzare.
Ciao.
Paolo.
Paolino
