Simulare l'alba e il tramonto
Raccolta di codici sorgenti
[81] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 18 dic 2012, 22:45
Ciao Paolino per giovedi il PCB e completo ed e montato, comunque per quanto riguarda il potenziometro sei stato chiarissimo spero che alla fine riusciamo a far funzionare questo circuito alla grande...
Foto Utentecarlo87
23 6
[82] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 21 dic 2012, 12:36
il PCB e completamente montato, ora resta il più difficile scrivere il programma e vedere il funzionamento
Foto Utentecarlo87
23 6
[83] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 dic 2012, 20:23
Ok, Foto Utentecarlo87. Fai un po' di foto e mettile sul forum.
Ti sei scricato il compilatore C18?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[84] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 24 dic 2012, 21:39
Ciao Paolino certamente posterò le foto del PCB completo com'è venuto e solo che adesso non mi trovo a casa, ho scaricato il programma...
Foto Utentecarlo87
23 6
[85] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 27 dic 2012, 21:09
ecco la foto della realizzazione del PCB
Ultima modifica di Foto UtentePaolino il 27 dic 2012, 21:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ho ridimensionato l'immagine.
Foto Utentecarlo87
23 6
[86] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 27 dic 2012, 21:19
Mi sembra niente male, almeno da sopra. Riesci a fare una foto anche delle piste?
Però attento: non mettere immagini troppo grosse! Max 640x480!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[87] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 27 dic 2012, 21:56
ecco l'immagine delle piste non sono venute perfettissime causa acido che con questo tempo freddo aumenta troppo i tempi di reazione..
Ultima modifica di Foto UtentePaolino il 27 dic 2012, 22:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ho (NUOVAMENTE) ridimensionato l'immagine....
Foto Utentecarlo87
23 6
[88] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 27 dic 2012, 22:19
Foto Utentecarlo87, le immagini vanno delle dimensioni adeguate! Ho ridimensionato anche la seconda immagine....!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[89] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 27 dic 2012, 22:29
Scusami Paolino non so come si fa seno lo avrri fatto io personalmente ridimensionare le immagini... Che ne pensi del PCB mica e venuto troppo male?
Foto Utentecarlo87
23 6
[90] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 27 dic 2012, 22:40
Sembrerebbe niente male!
Per le immagini: vanno ridimensionate prima di caricarle. Una volta che le scarichi dalla macchina fotografica al computer, dal computer apri un proramma di editing e si ridimensionano. Ma tant'è, ora l'ho fatto io.
Passo successivo: controlla bene TUTTE le connessioni, con il tester. Verifica che non ci siano cortocircuiti o interruzioni, questo PRIMA DI DARE TENSIONE!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
