Matrice [C / C++]
Raccolta di codici sorgenti
[81] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 16:15
Si, avevo pensato a questa possibile soluzione (La matrice di interi a 8 bit) ma il compilatore non l'accetta... poi penso che con le and il codice è più fluido... certo, il codice che usa solo 3 bit al posto di 8 (ben 5 bit di differenza) va bene ma considerando che le and bitwise sono dirette nella condizione e usano la stessa variabile passata alla funzione, 5 bit sono sprecati e va bene... ma non c'è ulteriore uso di ram....
610 3 8 11
[82] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 apr 2014, 16:28
Anche perché gli & sullo stesso dato se ben ottimizzati dal compilatore non richiedono ulteriori accessi alla memoria se non quello inziale, essendo il dato persistente sul registro.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[83] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 16:34
esatto... ciò non toglie che si possono usare quelle strutture informative... Come già detto ognuno è libero di usare i metodi di programmazione che preferisce :) comunque adesso ho capito come funziona quella union e lo struct... in caso per accedere alle variabili dello struct come si fa? miaunione.miaVariabile1 ?
610 3 8 11
[84] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 apr 2014, 16:44
Su quale codice? Faccio fatica ad orientarmi fra tutti questi interventi :)
15,0k 4 9 12
[85] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 16:47
su questo:
Codice: Seleziona tutto
typedef union
    uint8_t Val : 3;
    struct
        uint8_t L1 : 1;
        uint8_t L2 : 1;
        uint8_t L3 : 1;
} Lines_t;
610 3 8 11
[86] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 20 apr 2014, 16:48
ragazzi scusate.. ma 9 pagg di forum per sta m... cosa cominciano ad essere fastidiose..
Le cose sono state spiegate, le opzioni sono 3:
- Se sei preoccupato per la ram dichiari const e metti tutto sulla flash.
- Le questioni di velocità visto la m... stupidata di calcolo con la quale stiamo investendo la CPU sono irrisorie, puoi usare un metodo piuttosto che un altro.
- Se sei preoccupato per la leggibilità e l'eleganza del codice usa la struct nella union.
Come beccare un campo di una struct, anche se dentro una union, mi pare di averlo spiegato in più post.
Ao... 2 parole sono poche 3 son troppe.......
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[87] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 20 apr 2014, 16:49
E a sto punto PRETENDO che sia tu a dire a me come beccare il campo che ti serve dentro quella struttura dati!!
Perché altrimenti vuol dire che ho solo sprecato il mio tempo, non ti seccare.
A. Einstein
770 1 5 11
[88] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 apr 2014, 19:47
daniele1996 ha scritto:Si, avevo pensato a questa possibile soluzione (La matrice di interi a 8 bit) ma il compilatore non l'accetta...
Ma stai scherzando?
73,9k 8 12 13
[89] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 apr 2014, 0:12
ne avevamo parlato in una vecchia discussione... non gli andava bene il modo di inizializzazione...
610 3 8 11
[90] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 apr 2014, 0:29
Ma che razza di compilatore del menga usi?
Quello che hai trovato dentro il pacchetto di patatine? :-M
Per carità, non ce l' ho con te ma quel tipo di dichiarazione viene accettata da qualcunque compilatore che si definisca (a torto o a ragione) un compilatore ANSI C.
Mah, se è veramente come dici tu ti suggerisco caldamente di valutare l' adozione di un compilatore (semi) serio.
Aspè, usi il compilatore di arducoso?
73,9k 8 12 13
