Filtro FIR
Raccolta di codici sorgenti
[81] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 lug 2021, 11:02
Cerco di riassumere:
hai una scheda (hardware) difettosa, che al di sopra di una certa temperatura genera
del rumore? sul Vref. Poi il rumore potrebbe venire generato
-dal regolatore Vref (partita di integrati difettosi?),
-da un anomalo assorbimento dell' integrato ADC che influisce sul regolatore Vref
(sempre IC difettosi?).
-da strani accoppiamenti delle connessioni del circuito stampato,
- connessioni delle masse sulla scheda non ottimali
- saldature difetttose.
-da altro che non mi viene in mente.
Studia, almeno su un esemplare, un provvedimento HW: metti un filtro passa basso C, RC, LC sul Vref e verifica che sia efficace.
Poi se per il costo eccessivo o l'ingombro sulla scheda, il provvedimento non è ripetibile sulla serie, prova l'alternativa SW.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[82] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 30 lug 2021, 11:06
Concordo con te, grazie.
Foto Utentelorenrus
5 2
[83] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 lug 2021, 11:08
Se stai usando un riferimento di tensione tipo TLV431 prova a rimuovere la capacità che ha in uscita, ho avuto lo stesso problema.
Comunque un FIR che gira a 1 MHz è abbastanza pensante, poi se è per leggere valori di temperatura su schermo è follia. Ti conviene decimare di un po' di ordini di grandezza in firmware e filtrare quella versione se non puoi abbassare Fs.
5.687 3 9 13
[84] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 30 lug 2021, 11:23
Ciao in realtà non è effettivamente 1Msps a canale ma è 1Msps/num canli usati.
Io ne sto usando 21 quindi 1Msps/21 = 47 kHz circa
Foto Utentelorenrus
5 2
