Simulare l'alba e il tramonto
Raccolta di codici sorgenti
[91] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 28 dic 2012, 15:44
Paolino ho testato tutto il circuito con il tester e le pista sono tutte buone e non si segna nessun corto circuito...
Foto Utentecarlo87
23 6
[92] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 28 dic 2012, 17:14
Ok, bene. Di quale attrezzatura disponi? Hai un tester (quello sì, credo) e un oscilloscopio?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[93] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 28 dic 2012, 19:09
il tester lo tengo l'oscilloscopio no non lo tengo...
Foto Utentecarlo87
23 6
[94] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 30 dic 2012, 22:21
Ciao Paolino allora come vogliamo procedere con il programma??
Foto Utentecarlo87
23 6
[95] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 31 dic 2012, 9:33
La struttura deve seguire uno schema consolidato:
1. inizializzazione del PIC
2. lettura del valore analogico del trimmer
3. macchina a stati.
La macchina a stati non deve controllare che il tempo del cronometro non sia scaduto. Nel caso non sia ancora terminato, dovrà aumentare di un poco la luminosità.
C'è di mezzo l'interrupt, ma questo è un argomento a parte, anche se probabilmente si comincerà da quello.
Ora, due cose devi farle:
1. ridfinire le modalità di alba/tramonto. Mi spiego. Accendoil dispositivo e ho la luce spenta. A questo punto, in base alla lettura analogica, si avvia l'alba. Trascorso il tempo di alba (Ta), quanto tempo dovrà rimanere alla massima luminosità la lampada? Posto che questo tempo, definito Tg, sia trascorso, iniziamo con il tramonto: si legge l'analogica per ridurre la luminosità per il tempo di tramonto (Tt). A questo punto la lampada è spenta: quanto deve valere il tempo di buio (Tn)? In questo schema troverai le cose che devi definire: Tg e Tn.
2. Quante ripetizioni sono necessarie? Infinite?
La durata massima di Ta e Tt vale 70 minuti?
Rispondi alle mie domande, per piacere.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[96] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 31 dic 2012, 21:58
Ciao Paolino adesso cerco di spiegarti più o meno come penso che dovrebbe funzionare, inizio a dire Tn e Ta i tempi vengono giustamente regolati dal trimmer? I tempi Tg e Tn possono anche avere come valore 1min, anche meno non e un problema per me, poi se il circuito poi simulare in modo infinito e meglio, oppure un minimo di 3 0 4 volte, per i tempi di Tn e Ta massimi su i 70min penso che e sufficiente...
Ti rimgrazio Paolino sperso di essere stato chiaro---
Foto Utentecarlo87
23 6
[97] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 31 dic 2012, 22:48
OK, allora:
Ta = regolato da trimmer, max 70 minuti
Tg = 1 minuto
Tt = regolato da trimmer, max 70 minuti
Tn = 1 minuto
Ripetizioni: infinite.
Dato che C18 verrà (a breve) "dismesso", scaricati anche XC8.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[98] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 31 dic 2012, 23:58
tutto ok allora Paolino per quanto riguarda i tempi, adesso scarico anche il programma.
Foto Utentecarlo87
23 6
[99] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 4 gen 2013, 14:08
Paolino allora come vogliamo procedere? io spero riusciare a terminare questo progetto al più presto dato che mi interessa molto.. Aspetto tue notizie..
Foto Utentecarlo87
23 6
[100] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 4 gen 2013, 14:34
Ho inziato una bozza del firmware. Non appena ho messo giù le basi ti mostro cosa è saltato fuori.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
