scrivere su LCD
Raccolta di codici sorgenti
[1] scrivere su LCD
Messaggioda Foto Utentestepsan78 » 8 gen 2009, 17:39
Ho un display LCD 16x2 e un PIC 16F684.
il seguente programma che mi permette di scrivere caratteri alfanumerici su LCD, ma in realtà mi piacerebbe scrivere sul display il valore numerico di W (per esempio ciò che leggo da un'ingresso analogico). Come devo modificare il mio programma?
Nel seguente esempio visualizzo sul display la scritta "hello world" ma io vorrei scrivere il contenuto numerico del W register..
    PROCESSOR 16F684
    RADIX DEC
    INCLUDE "P16F684.INC"
    ;Suppress MPASM warning message 302:
    ;"Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct"
    __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOD_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
    ;LCD Control lines
    LCD_RS equ 0 ;Register Select
    LCD_E equ 1 ;Enable
    ;LCD data line bus
    LCD_DB4 equ 2 ;LCD data line DB4
    LCD_DB5 equ 3 ;LCD data line DB5
    LCD_DB6 equ 4 ;LCD data line DB6
    LCD_DB7 equ 5 ;LCD data line DB7
    ORG 020H
    tmpLcdRegister res 2
    msDelayCounter res 2
    ;Reset Vector
    ORG 00H
    Start
    ; bsf STATUS,RP0 ;Swap to register bank 1
    ; movlw 00011111B ;Set PORTA lines
    ; movwf TRISA
    ; movlw 00000000B ;Set PORTC lines
    ; movwf TRISC
    ; Codice preso dal DATASHEET
    ; Disattivazione del comparatore
    BCF STATUS,RP0 ;Bank 0
    CLRF PORTA ;Init PORTA
    MOVLW 07h ;Set RA<2:0> to
    MOVWF CMCON0 ;digital I/O
    BSF STATUS,RP0 ;Bank 1
    CLRF ANSEL ;digital I/O
    movwf TRISA
    ; Disattivazione degli ingressi analogici
    BANKSEL PORTC ;
    CLRF PORTC ;Init PORTC
    ;MOVLW 07h ;Set RC<4,1:0> to
    ;MOVWF CMCON0 ;digital I/O
    BANKSEL ANSEL ;
    MOVLW 00h ;IMPOSTAZIONE DI PORTC COME OUTPUT
    MOVWF TRISC ;
    ; bcf PORTC,LCD_DB4 ;Set as output just the LCD's lines
    ; bcf PORTC,LCD_DB5
    ; bcf PORTC,LCD_DB6
    ; bcf PORTC,LCD_DB7
    ; bcf PORTC,LCD_E
    ;bcf PORTC,LCD_RS
    bcf STATUS,RP0 ;Swap to register bank 0
    ;LCD inizialization
    call LcdInit
    ;Locate LCD cursor on row 0, col 0
    movlw 10H
    call LcdLocate
    ;Shows "HELLO WORLD" string on LCD
    movlw 'H'
    call LcdSendData
    movlw 'E'
    call LcdSendData
    movlw 'L'
    call LcdSendData
    movlw 'L'
    call LcdSendData
    movlw 'O'
    call LcdSendData
    movlw ' '
    call LcdSendData
    movlw 'W'
    call LcdSendData
    movlw 'O'
    call LcdSendData
    movlw 'R'
    call LcdSendData
    movlw 'L'
    call LcdSendData
    movlw 'D'
    call LcdSendData
    movlw ' '
    call LcdSendData
    movlw '!'
    call LcdSendData
    foreverLoop
    goto foreverLoop
    ; Delay subroutine
    ; W = Requested delay time in ms (clock = 4MHz)
    msDelay
    movwf msDelayCounter+1
    clrf msDelayCounter+0
    ; 1 ms (about) internal loop
    msDelayLoop
    nop
    decfsz msDelayCounter+0,F
    goto msDelayLoop
    nop
    decfsz msDelayCounter+1,F
    goto msDelayLoop
    return
    ; Init LCD
    ; This subroutine must be called before each other lcd subroutine
    LcdInit
    movlw 30 ;Wait 30 ms
    call msDelay
    ; Reset sequence
    bcf PORTC,LCD_RS ;Set LCD command mode
    ;Send a reset sequence to LCD
    bsf PORTC,LCD_DB4
    bsf PORTC,LCD_DB5
    bcf PORTC,LCD_DB6
    bcf PORTC,LCD_DB7
    bsf PORTC,LCD_E ;Enables LCD
    movlw 5 ;Wait 5 ms
    call msDelay
    bcf PORTC,LCD_E ;Disables LCD
    movlw 1 ;Wait 1ms
    call msDelay
    movlw 1 ;Wait 1ms
    call msDelay
    movlw 1 ;Wait 1ms
    call msDelay
    bsf PORTC,LCD_E ;Enables E
    movlw 1 ;Wait 1ms
    call msDelay
    bcf PORTC,LCD_E ;Disables E
    movlw 1 ;Wait 1ms
    call msDelay
    bcf PORTC,LCD_DB4
    bsf PORTC,LCD_DB5
    bcf PORTC,LCD_DB6
    bcf PORTC,LCD_DB7
    movlw 1 ;Wait 1ms
    call msDelay
    bcf PORTC,LCD_E ;Disabled LCD
    movlw 1 ;Wait 1ms
    call msDelay
    ;Set 4 bit data bus length
    movlw 28H;
    call LcdSendCommand
    ;Entry mode set, increment, no shift
    movlw 06H;
    call LcdSendCommand
    ;Display ON, Curson ON, Blink OFF
    movlw 0EH
    call LcdSendCommand
    ;Clear display
    call LcdClear
    return
    ; Clear LCD
    LcdClear
    ;Clear display
    movlw 01H
    call LcdSendCommand
    movlw 2 ;Wait 2 ms
    call msDelay
    ;DD RAM address set 1st digit
    movlw 80H;
    call LcdSendCommand
    return
    ; Locate cursor on LCD
    ; W = D7-D4 row, D3-D0 col
    LcdLocate
    movwf tmpLcdRegister+0
    movlw 80H
    movwf tmpLcdRegister+1
    movf tmpLcdRegister+0,W
    andlw 0FH
    iorwf tmpLcdRegister+1,F
    btfsc tmpLcdRegister+0,4
    bsf tmpLcdRegister+1,6
    movf tmpLcdRegister+1,W
    call LcdSendCommand
    return
    ; Send a data to LCD
    LcdSendData
    bsf PORTC,LCD_RS
    call LcdSendByte
    return
    ; Send a command to LCD
    LcdSendCommand
    bcf PORTC,LCD_RS
    call LcdSendByte
    return
    ; Send a byte to LCD by 4 bit data bus
    LcdSendByte
    ;Save value to send
    ;Send highter four bits
    bcf PORTC,LCD_DB4
    bcf PORTC,LCD_DB5
    bcf PORTC,LCD_DB6
    bcf PORTC,LCD_DB7
    btfsc tmpLcdRegister,4
    bsf PORTC,LCD_DB4
    btfsc tmpLcdRegister,5
    bsf PORTC,LCD_DB5
    btfsc tmpLcdRegister,6
    bsf PORTC,LCD_DB6
    btfsc tmpLcdRegister,7
    bsf PORTC,LCD_DB7
    movlw 1 ;Wait 1ms
    call msDelay
    movlw 1 ;Wait 1ms
    call msDelay
    ;Send lower four bits
    bcf PORTC,LCD_DB4
    bcf PORTC,LCD_DB5
    bcf PORTC,LCD_DB6
    bcf PORTC,LCD_DB7
    btfsc tmpLcdRegister,0
    bsf PORTC,LCD_DB4
    btfsc tmpLcdRegister,1
    bsf PORTC,LCD_DB5
    btfsc tmpLcdRegister,2
    bsf PORTC,LCD_DB6
    btfsc tmpLcdRegister,3
    bsf PORTC,LCD_DB7
    movlw 1 ;Wait 1ms
    call msDelay
    movlw 1 ;Wait 1ms
    call msDelay
    return
    END
0 3
[2] Re: scrivere su LCD
Messaggioda Foto UtenteGrinn » 3 set 2009, 12:51
Ciao, MOVF PORTA,W (dipende dalla porta che vuoi leggere A,B, ecc..) cancella tutta la parte movlw 'h', ecc..
quindi sarebbe così:
clrw
movf porta,w
call LcdSendData
>>INSERISCI QUI
CANCELLA SOTTO
movlw 'H'
call LcdSendData
movlw 'E'
call LcdSendData
movlw 'L'
call LcdSendData
movlw 'L'
call LcdSendData
movlw 'O'
call LcdSendData
movlw ' '
call LcdSendData
movlw 'W'
call LcdSendData
movlw 'O'
call LcdSendData
movlw 'R'
call LcdSendData
movlw 'L'
call LcdSendData
movlw 'D'
call LcdSendData
movlw ' '
call LcdSendData
movlw '!'
call LcdSendData
Foto UtenteGrinn
[3] Re: scrivere su LCD
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 3 set 2009, 14:11
beh la visualizzazione del contenuto di W non è una cosa così tragica.
se lo vuoi fare in binario
controlli ogni bit di W partendo da quello più significativo
se è zero mando all'LCD il carattere "0"
se è uno mando "1"
se lo vuoi fare in decimale è un po' più complicato perché devi fare la conversione da binario.
pensandoci bene il problema non è affatto semplice.. bisognerebbe trasformare il binario in decimale e poi il valore numerico in stringa, per mandare al display LCD ogni singolo carattere.
non so, dovrei ragionarci parecchio e non è detto che trovi una soluzione.. non puoi fare in altro modo?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
