salve a tutti premettendo che sono alle prime armi in fatto di programmazione e che come programmatore ho scaricato MikroBasic Pro, mi trovo nella situazione(forse classica di chi non sa programmare) di dover dichiarare le variabili all'inizio del progetto e non sa come fare. Qualcuno potrebbe illuminarmi su tale discorso????
p.s. la parte iniziale del proble ma è trattata qui:
viewtopic.php?f=15&t=23916&st=0&sk=t&sd=a
grazie mille
dichiarazioni variabili con MikroBasic Pro
Moderatore:
Paolino
6 messaggi
Caricati su MKB pro un esempio e se noti all' inzio ci sono le dichiarazioni delle variabili,tipo:
dim variabile1 as byte
dim variabile2 as byte
dim variabile3 as word
ecc.....
le variabili dichiarate uguali le puoi scrivere anche cosi :
dim variabile1,variabile2 as byte
Guardati anche questo: http://www.beduel.altervista.org/index.html
ecc.....
In MikroBasic le variabili si dichiarano come si dichiarano nel BASIC.
E' quindi sufficiente conosce il BASIC.
Googlando si trovano tanti corsi sul BASIC
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Con nessun criterio, le spariamo a caso............spero che la differenza tra byte e word la sai !!!! altrimenti siamo nei guai
Cosa è un bit ? mai sentito? La storia parte tutto da qui. Codice binario ecc..
Se non è 1 è 0
Oltre all'analogica c' è anche il digitale
Io se fossi in te mi prenderei un libro e incomincerei a farmi un regalo : leggere e studiare.
Cosa è un bit ? mai sentito? La storia parte tutto da qui. Codice binario ecc..Se non è 1 è 0
si si quella al so, come so anche il codice binario e cosa è un bit...
è solo che pensavo che as byte, as word e via dicendo avessero un uso tipo byte se la variabile è semplice, word se la variabile è complessa e così via..
era tutto qui... comunque grazie
6 messaggi
