PIC e GPS
Raccolta di codici sorgenti
[1] PIC e GPS
Messaggioda Foto UtenteMarcoNa » 20 giu 2011, 0:32
Buona sera a tutti...
sto interfacciando un modulo gps (MN5010HS) al PIC (16F877A)
il collegamento funziona perfettamente e leggo le stringhe NMEA che invia il gps tutto tramite seriale (TTL)
Linguaggio C ambiente MPLAB con compilatore HI-TECH C
Esempio di stringa NMEA
Codice: Seleziona tutto
$GPGGA,221036.000,1353.9281,N,05311.0324,E,1,05,3.3,181.5,M,43.1,M,,0000*56
$GPGSA,A,3,18,06,15,21,22,,,,,,,,4.6,3.3,3.2*39
$GPRMC,221036.000,A,1353.9281,N,05311.0324,E,0.31,37.39,190611,,,A*58
$GPVTG,37.39,T,,M,0.31,N,0.6,K,A*37
questo è uno spezzone di codice
char NMEA[82]="";    //singola stringa nmea
bit startNmea=0;     //se viene rilevato $
unsigned int idx=0;  //indice
void interrupt isr(void)
   if(RCIF)
   switch (RCREG)
      case '$':
         startNmea=1;
         idx=0;
         break;
      case '*':
         startNmea=0;
         break;
      default:
         NMEA[idx]=RCREG;
         idx++;
         break;
Per chi non lo sapesse:
RCIF è un flag è viene abilitato quando si riceve un byte sulla seriale del PIC
RCREG è un registro che contiene 1 byte quindi un singolo carattere delle stringhe NMEA
Lo spezzone di codice precedente ha il compito di:
1) leggere i dati dalla seriale
2) se il carattere letto è $ (dollaro) significa inizio stringa nmea
3) tutti i caratteri successivi al dollaro verranno scritti in NMEA[idx]
4) se il carattere è * (asterisco) verrà interrotto l'acquisizione dati
quindi adesso ho un array contenente:
adesso il mio problema è suddividere tale stringa in sottostringhe (purtroppo la stringa ha lunghezza variabile) però ogni campo è suddiviso dalla virgola. Io ho provato ad utilizzare strtok la suddivisione avviene però non mi piace tanto. Io vorrei che facesse una cosa del genere
1) suddividere la stringa in sottostringhe
2) ogni sottostringa in una propria variabile o array tipo:
char intestazione[]="GPGGA";
char time[]="221036";
char latitudine[]="1353.9281";
e cosi via
cioè ogni singolo dato presente nella stringa nmea per conto suo in modo che posso gestirmi io la stampa su lcd o la modifica dei dati.
sperio di essermi spiegato correttamente.
grazie per l'aiuto
ps: chiunque abbia un idea è ben accetta....
grazie ancora O_/
Foto UtenteMarcoNa
[2] Re: PIC e GPS
Messaggioda Foto UtentePaolino » 20 giu 2011, 6:17
La butto lì, così su due piedi.
Potresti provare a scrivere tu la routine di analisi della stringa NMEA. Leggi il singolo carattere e lo metti nella stringa-destinazione che ti interessa. Quando trovi la virgola oppure il NULL ('\0') scarti il simbolo acquisito (virgola o NULL, appunto); passi alla stringa-destinazione successiva solo se l'ultimo carattere acquisito è "virgola". Se fosse stato NULL, chiudi il ciclo di scansione.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: PIC e GPS
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 20 giu 2011, 12:43
Quoto paolino,
ed inoltre all'inizio di questa routine potresti/dovresti controllare i caratteri dell'intestazione per capire se stai leggendo la stringa che effettivamente contiene i dati che ti interessano, no? :-)
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[4] Re: PIC e GPS
Messaggioda Foto Utentecarloc » 20 giu 2011, 18:14
Comunque 13°53'N 53°11'E.... Occhio ai pirati :D :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[5] Re: PIC e GPS
Messaggioda Foto Utenteaduri » 1 lug 2011, 14:29
Questo è un esempio di come avevo implementato il filtro per le frasi NMEA in Mikrobasic:
if USART_Data_Ready=1 then
rxDataGarbage = USART_Read
end if
'filtro frase "$GPGGA,"
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
     rxGPSData = USART_Read
       if (rxGPSData="$") then
             rxDone = 1
        else goto inizio
       end if
end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
       if (rxGPSData="G") then
           rxDone = 1
       else goto inizio
       end if
end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
         if (rxGPSData="P") then
            rxDone = 1
          else goto inizio
          end if
    end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
             rxDone = 1
        else goto inizio
       end if
end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
           rxDone = 1
       else goto inizio
       end if
end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
         if (rxGPSData="A") then
            rxDone = 1
          else goto inizio
          end if
    end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
        if (rxGPSData=",") then
            rxDone = 1
          else goto inizio
          end if
    end if
wend
rxIndex = 0
rxdone = 0
while rxDone=0
   UTC[rxIndex] = rxGPSData ' UTC (ora)
                if (rxGPSData=44) then
                   rxdone=1
                end if
inc(rxIndex)
end if
wend
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
