Ciao a tutti, mi sono iscritto da poco a questo fantastico sito.
Vorrei iniziare a programmare i microcontrollori PIC (c'è trattati teoricamente a scuola): mi sono costruito un'evaluation board con il 16f877a. Come programmatore ho comprato il pickit 3 e come compilatore vorrei utilizzare mikroc pro....
Ovviamente come primo firmware pensavo ai soliti lampeggi con un led... il codice ke vorrei provare sarebbe questo:
void main() {
PORTB = 0;
TRISB = 0;
while(1) {
PORTB = PORTB^0b00000001;
Delay_ms(500);
però mi spiegate passo passo come devo fare per compilare,creare .hex e come caricarlo, col pickit3, sul mio micro?
Primo approccio con MikroC PRO
Moderatore:
Paolino
16 messaggi
MikroC non è compatibile con il pickit, quindi devi creare l'hex con MikroC scegliendo "build" dal menu "build" (scusa il gioco di parole) oppure utilizzando la combinazione di tasti ctrl+F9
Così facendo se il tuo programma non ha errori e la compilazione andrà a buon fine troverai il file HEX nella stessa cartella dove hai salvato il tuo progetto.
Successivamente dovrai utilizzare il programma "PICKIT Stand Alone Programmer App" che puoi trovare gratuitamente nel sito della Microchip per importare l'HEX appena creato e trasferirlo nel PIC.
Spero di esserti stato d'aiuto!
AjKDAP
1.255 2 6 9 - Expert EY
ok...grazie delle risposte ...mi puoi dare il link per PICKIT Stand Alone Programmer App ?
giuliotheboss
-2 2 - Messaggi: 15
ok ho installato il pickit 3 programmer ma non mi fa fare niente: nn mi fa neanke cliccare su import hex!!
help come devo fare?
giuliotheboss
-2 2 - Messaggi: 15
si è collegato (fa anke la lucina verde e una blu)...provo con Tools -> Check Communication ma nn lo rileva comunque...
giuliotheboss
-2 2 - Messaggi: 15
pickit 3 not connected.... però è collegato!
anke su mplab mi dice ke non è collegato!...
giuliotheboss
-2 2 - Messaggi: 15
16 messaggi
