Da float a string in C
Raccolta di codici sorgenti
[1] Da float a string in C
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 30 lug 2013, 0:29
Salve,
ancora vi chiedo un aiutino in programmazione, perché non riesco a convertire i float in stringa. Ovvero io leggo da un sensore di temperatura un valore che viene convertito mediante una determinata formula. Il problema è che questa funzione ritorna un float come ci si dovrebbe aspettare. Io dovrei inviare ad un modulo con RS232 tale valore. Ho provato a fare come segue, ma non funziona; vengono inviati caratteri a caso.
Codice: Seleziona tutto
void main()
  unsigned short int decimale=0, unita=0, decine=0;
  unsigned int number_stored=0, conv_temp=0;
  float threshold_temp=11.1, temp=11.1;
  char mex[]={'t','=','x','x','.','x'};
  conv_temp = temp*10;
  decimale = conv_temp%10;
  unita = (((conv_temp - decimale)/10)%10)
  decine =(((conv_temp - decimale)-(unita*10))/100)
Cosa c'è di sbalgliato? Avete qualche altro suggerimento?
Saluti,
lcua31989
58 1 1 7
[2] Re: da float a string in C
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2013, 8:53
lcua31989 ha scritto:Cosa c'è di sbalgliato?
Mancano un paio di punti e virgola, è scritto abbastanza male e in più non viene generata nessuna stringa. Se non completi il codice come facciamo a dirti cosa c'è che non va?
lcua31989 ha scritto:Avete qualche altro suggerimento?
Se c'è e hai spazio usa la sprintf (o la snprintf).
PS: la temperatura è sempre positiva?
55,9k 7 11 13
[3] Re: da float a string in C
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 30 lug 2013, 10:52
void main()
unita = (((conv_temp - decimale)/10)%10);
decine = (((conv_temp - decimale)-(unita*10))/100);
mex [5] = decimale+48;
mex [3] = unita+48;
mex [2] = decine+48;
Uart1_Write_Text (mex);
Il problema è che la sprintf o la snprintf mi occupano troppo spazio nella ram e sono molto limitato. La funzione legge sia valori positivi che negativi, ma nella realtà la temperatura è sempre positiva e non inferiore a 5 gradi. Questo perché il termostato principale ha la funzione antigelo.
lcua31989
58 1 1 7
[4] Re: da float a string in C
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2013, 10:58
Scusa ma l'argomento della funzione
non deve essere una stringa terminata con il carattere '\0'?
Il tuo vettore mex[] non è terminato. Se vuoi terminarlo devi inizializzarlo come
char mex[] = "t=xx.x";
55,9k 7 11 13
[5] Re: Da float a string in C
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 30 lug 2013, 12:35
ho provato come DirtyDeeds ma non funziona ugualmente. Pare che l'operazione % porti qualche errore, ma non capisco il perché.
saluti,
lcua31989
58 1 1 7
[6] Re: Da float a string in C
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2013, 13:15
Riporta i valori che ottieni delle diverse variabili.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Da float a string in C
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 lug 2013, 13:18
Ma il codice che hai scritto è implementato esattamente così nel micro?
Prova con:
void main()
mex [3] = unita+48;
while(1); /* AGGIUNGI QUESTA RIGA */
Che micro stai usando? Puoi andare in modo debug e vedere quanto vale la variabile conv_temp?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[8] Re: Da float a string in C
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2013, 13:22
Comunque che la stringa debba essere terminata con il carattere nullo è chiaramente indicato nel manuale della libreria: Uart1_Write_Text.
Lo stesso manuale, però, dice anche che prima di usare questa funzione è necessario richiamare Uart1_Init.
55,9k 7 11 13
[9] Re: Da float a string in C
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 30 lug 2013, 14:45
ciao,
DirtyDeeds ha scritto:Che micro stai usando? Puoi andare in modo debug e vedere quanto vale la variabile conv_temp?
Sto usando un PIC 16F1827. Purtroppo non credo che mikroc abbia la modalità di debug.
Paolino ha scritto:Lo stesso manuale, però, dice anche che prima di usare questa funzione è necessario richiamare Uart1_Init.
Questo è un pezzo di programma, la Uart1_Init(9600) la richiamo dalla funzione picSetup(). La comunicazione RS232 è OK al 100% riesco a ricevere con interrupt e inviare tramite le funzioni Uart1_Write_Text(char *s), o Uart1_Wire(char x)
lcua31989
58 1 1 7
[10] Re: Da float a string in C
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2013, 14:48
lcua31989 ha scritto:Questo è un pezzo di programma,
Certo che se continui a riportare pezzi di programma che c'entrano poco con il programma che non funziona come pensi che ti si possa aiutare?
55,9k 7 11 13
