Dubbi su I/O (AVR)
Raccolta di codici sorgenti
[1] Dubbi su I/O (AVR)
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 ago 2014, 18:04
Salve a tutti, fino a poco tempo fa, sapevo che per dichiarare un PIN come output bisognava mettere nel registro DDRx il bit interessato a 1, al contrario per avere l'input...
spiego meglio:
Codice: Seleziona tutto
int main(){
DDRB |= (1<< 4);
//Output
for(;;){
//fa qualcosa con il pin
return 0;
e come input:
int main(){
DDRB &= ~(1<< 4);
for(;;){
return 0;
ora leggendo qui mi è sorto un dubbio:
mettere a 1 o a 0 nel DDRx è la stessa cosa? (Nel senso che posso usare sia come Input che come output lo stesso pin)
Lì dice che serve per una resistenza pull-up, cosa cambia se la abilito o no?
610 3 8 11
[2] Re: Dubbi su I/O (AVR)
Messaggioda Foto Utenteemacar » 29 ago 2014, 18:19
dal tuo link io capisco che mettendo in DDRx il bit interessato a 1 esso viene configurato come output, come appunto pensavi tu.
Per quanto riguarda il pull-up, ti dice che per fare arrivare uno stato logico 0 il pulsante deve permettere un collegamento a massa (o comunque sottosoglia) per far arrivare uno stato logico 1 il pulsante deve permettere un collegamento a Vdd (o comunque soprasoglia).
Il modo classico per ottenere ciò è utilizzare una resistenza di pull-up. Aggiunge inoltre che negli ultimi microcontrollori alcune porte sono provviste di pull-up interno per cui non hai bisogno di aggiungere componentistica esterna per il pull-up, ma basta attivare quello interno configurando gli appositi registri.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Emanuele
Foto Utenteemacar
156 6
[3] Re: Dubbi su I/O (AVR)
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 ago 2014, 18:39
Mi stranizzano i commenti nel codice:
// this code sets PB5 to an input with a pull-up enable
#include <avr/io.h>
int main(void)
    DDRB &= ~(1 << DDB5); // Clear the PB5 pin
    // PB5 is now an input
    PORTB |= (1 << PORTB5); // turn On the Pull-up                      <----
    // PB5 is now an input with pull-up enabled                              <----
    while (1)
        if( (PINB & (1<<PINB5)) == 0)
            // do something when PD0 is on
Questi Pull-up a cosa servono? perché lo scrive nel registro di output?
610 3 8 11
[4] Re: Dubbi su I/O (AVR)
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 ago 2014, 18:54
Perché funziona in questo modo, ed è scritto nel datasheet. -:-
Se tu hai impostato il pin con ingresso e ci scrivi un 1 sul registro della porta ti si attiva il pullup.
Serve per evitare di metterlo esterno.
Ad esempio, se devi utilizzare un pulsante lo puoi collegare fra l' ingresso e la massa, attivare il pullup (che a riposo ti tiene l' ingresso a 1) senza usare una resistenza di pullup esterna.
Si risparmia una resistenza e lo spazio sul circuito stampato.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Dubbi su I/O (AVR)
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 ago 2014, 18:59
Ottimo!!! con questo mi risparmio parecchie resistenze :) una not logica in piu ed il gioco è fatto!!! Grazie :)
610 3 8 11
[6] Re: Dubbi su I/O (AVR)
Messaggioda Foto Utenteemacar » 29 ago 2014, 19:16
daniele1996 ha scritto:Questi Pull-up a cosa servono?
Ecco forse il problema principale della discussione è questo. Facciamo riferimento allo schema "Figure 2: Pull-up Resistor".
Quando l'interruttore è chiuso il comportamento dovrebbe essere chiaro, viene creato un collegamento verso massa: all'ingresso del MCU il valore logico è 0. Quanto l'interruttore è aperto, se non ci fosse la parte di schema composta da resistenza e alimentazione, il pin rimarrebbe "aperto" e quindi in uno stato indefinito.
Grazie alla parte di schema composta da resistenza e alimentazione (non a caso la resistenza viene in questo caso chiamata di pull-up), quando l'interruttore si apre, viene creato un collegamento verso l'alimentazione: all'ingresso del MCU il valore logico è 1.
Questo MCU ha la possibilità di utilizzare un pull-up interno: grazie a ciò non hai bisogno di inserire la resistenza, ma puoi collegare direttamente l'interruttore perché la resistenza che collega il pin all'alimentazione è interna al MCU. Ovviamente, come ti ho già detto, va attivata configurando gli appositi registri.
Foto Utenteemacar
156 6
[7] Re: Dubbi su I/O (AVR)
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 set 2014, 2:04
(riscrivo qui per non riapreire un thread su un argomento simile)
i pin contrassegnati come " AIN0 e AIN1" a cosa servono? non sono ingressi analogici perché quelli sono contrassegnati come "ADCx", mi chiedo a cosa servono e per cosa vengono impiegati... nel DS non ho capito bene...
610 3 8 11
[8] Re: Dubbi su I/O (AVR)
Messaggioda Foto Utenteemacar » 5 set 2014, 8:39
Ciao, ti consiglio quando hai un dubbio del genere di provare a cercare in rete perché scrivendo an0 avr compaiono una marea di risultati. Sono gli ingressi del comparatore analogico.
Emanuele
Foto Utenteemacar
156 6
