danneggiare MCU da codice?
Raccolta di codici sorgenti
[1] danneggiare MCU da codice?
Messaggioda Foto Utentegiovannispina » 10 set 2014, 14:11
Ragazzi avete mai visto questo video?
Può essere che una semplice istruzione faccia questo gran danno? Se sì, perché? E in quali altri modi si può danneggiare un microcontrollore da codice?
126 1 3
[2] Re: danneggiare MCU da codice?
Messaggioda Foto Utentemrc » 10 set 2014, 14:24
Ciao Foto Utentegiovannispina.
A mio parere non è possibile ridurre in quello stato un circuito integrato "semplicemente" con una istruzione.
Generalizzando il discorso, dei circuiti integrati ridotti in quello stato ne ho visti molti ed i motivi per cui si possono scoperchiare a quel modo sono attribuibili a:
1) inversione delle alimantazioni,
2) un valore troppo elevato della tensione di alimentazione rispetto a quello indicato dal datasheet,
3) alimentare, eeroneamente, il circuito in cui è inserito l'integrato con la tensione di rete,
4) applicare ai pin siano essi di input o output tensioni molto elevate.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: danneggiare MCU da codice?
Messaggioda Foto Utentegiovannispina » 10 set 2014, 14:42
mrc ha scritto:A mio parere non è possibile ridurre in quello stato un circuito integrato "semplicemente" con una istruzione.
Bene, ora sappiamo che il video è un falso. C'è comunque un modo per danneggiare una MCU da codice? Non dico di ridurre l'integrato in quella maniera ma magari danneggiare una memoria o qualcosa di più sensibile è possibile? Vorrei capire in quali casi il codice può essere "dannoso" per il microcontrollore.
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 10 set 2014, 14:53, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Non usare il tasto cita per evidenziare l' intero post, evidenzia solo la parte che interessa.
126 1 3
[4] Re: danneggiare MCU da codice?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 10 set 2014, 14:49
giovannispina ha scritto:C'è comunque un modo per danneggiare una MCU da codice?
Crea un array, ed entra in un loop infinito dove ci scrivi prima tutti 0 ... poi tutti 0xFF
a lungo andare la memoria non gradirà e ti abbandona (magari anche pacificamente, quindi senza botti di capodanno)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: danneggiare MCU da codice?
Messaggioda Foto Utentegiovannispina » 10 set 2014, 15:54
hahaha grazie del suggerimento :D il mio intento comunque non è quello di danneggiare una MCU ma di evitare tali danneggiamenti. Sto provando a scrivere un error handler, per farvi capire vi allego questo:
126 1 3
[6] Re: danneggiare MCU da codice?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 set 2014, 16:32
Concordo con Foto Utentemrc,e' impossibile creare un danno del genere con il software.
La perforazione del case del microcontrollore' e' derivata dall'inversione di polarita' dell'alimentatore.
Lo dico con certezza perché mi e' successo facendo lo stesso identico danno! O_/
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[7] Re: danneggiare MCU da codice?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 set 2014, 17:29
giovannispina ha scritto:Può essere che una semplice istruzione faccia questo gran danno? Se sì, perché? E in quali altri modi si può danneggiare un microcontrollore da codice?
Prova con un
Codice: Seleziona tutto
break;
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[8] Re: danneggiare MCU da codice?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 set 2014, 17:59
:-) O meglio ancora con
self break;
Però...
stefanoB70 ha scritto: ...e' impossibile creare un danno del genere con il software.
La perforazione del case del microcontrollore' e' derivata dall'inversione di polarita' dell'alimentatore...
magari se l'alimentatore implementasse uno switch per l'inversione di polarità e fosse gestito dallo stesso microcontrollore che ne viene alimentato ?... :roll: :mrgreen: O_/
[9] Re: danneggiare MCU da codice?
Messaggioda Foto Utentegiovannispina » 10 set 2014, 19:40
ragazzi seriamente...io per ora controllo solo l'accesso alla memoria, puntatori fuori memoria, allocazioni ecc ecc, ma volevo essere certo che bastasse. Per danno non intendo far esplodere necessariamente un chip...
126 1 3
[10] Re: danneggiare MCU da codice?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 10 set 2014, 20:03
Mai sentito parlare di halt and carch fire? Era nel 6800... :D
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Halt_and_Catch_Fire
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
