Salto multiplo
Moderatore:
Paolino
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] Salto multiplo
Ho scritto un programma in C dove c'è una variabile intera che può assumere tutti i valori da 0 a 50, ed una routine ISR che deve eseguire 50 diverse (sequenze di) istruzioni a seconda del valore presentato dalla detta variabile. Attualmente ho risolto con 50 istruzioni "if" che testano i singoli valori, ma si può fare di meglio dal punto di vista della rapidità di esecuzione della ISR?
5
Array di puntatori a funzione ?
Esempio (su Linux):
Poi, se ti va, fai delle prove con if - else, switch - case etc. ed osserva il disassembling del codice..
Esempio (su Linux):
- Codice: Seleziona tutto
#include <unistd.h>
#include <string.h>
void foo(void)
write(1, __FUNCTION__ , strlen(__FUNCTION__));
write(1, "\n", 1);
void bar(void)
write(1, "\n", 1);
int main(void)
void (*functions[])() = {foo, bar};
/* call foo */
functions[0]();
/* call bar */
functions[1]();
return 0;
Come suggerito da
simo85 la soluzione migliore è un'array di puntatori a funzione.
Scrivere una lista di "if" è equivalente a scrivere uno "switch", non cambia niente se non la sintassi. Questo sistema è vantaggioso solo per il primo (massì, anche per il secondo) caso, ma tremendamente svantaggioso per l'ultimo caso che necessita che vengano fatti tutti i confronti.
L'accesso ad un'array di puntatori a funzione è invece immediato ed estremamente veloce.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Nota: se usi il compilatore gcc puoi usare un'estensione non standard che ti permette di implementare i computed goto (v. anche qui).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
GOTO
Orrore, abominio, maledizione!
Il povero Dijkstra urla vendetta!
Amico mio, da te proprio non me lo sarei mai aspettato.
TardoFreak
No Mauro, non potrebbe farlo. Non è una tabella ma una comparazione multipla.
TardoFreak
28 messaggi
