Comportamento servo in assenza di alimentazione
[1] Comportamento servo in assenza di alimentazione
Messaggioda Foto Utenteboiler » 11 ott 2025, 17:25
Ciao a tutti
Scusate la domanda banale, ma non ho mai usato un servo e la documentazione è quella tipica dei prodotti da hobby: lacunosa.
Ho capito che vanno fornite alimentazione e un segnale PWM, il servo setta l'angolo in base al duty del PWM.
Ma cosa succede se viene a mancare l'alimentazione? C'è una molla di ritorno e quindi va a 0° o resta dov'è?
Grazie e ciao
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Comportamento servo in assenza di alimentazione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 ott 2025, 18:09
Se stai parlando di servo per modellismo dinamico resta dov'è.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Comportamento servo in assenza di alimentazione
Messaggioda Foto Utentealev » 11 ott 2025, 19:02
stefanopc ha scritto:servo per modellismo dinamico
Alcuni servo per modellismo, in caso di mancanza di alimentazione, ritornano in posizione di riposo, sebbene si tratti di casi specifici
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[4] Re: Comportamento servo in assenza di alimentazione
Messaggioda Foto Utentedjnz » 11 ott 2025, 19:24
PWM all'incirca, conta la larghezza dell'impulso positivo (circa 1-2 ms con centro corsa a 1.5 ms), la pausa tra gli impulsi (generalmente circa 20 ms) può variare, ma più è lunga più il controllo diventa lento e "cedevole". E si arriva a nessun impulso o mancanza alimentazione: rimane fermo finché non si supera la forza resistente di ingranaggi e motorino, poi cede. Può esserci un singhiozzo alla riaccensione.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[5] Re: Comportamento servo in assenza di alimentazione
Messaggioda Foto Utenteboiler » 11 ott 2025, 20:16
Grazie a tutti.
Speravo tornasse a zero, allora ci vorrà una molla.
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Comportamento servo in assenza di alimentazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 ott 2025, 1:30
Considera però che il rapporto di demoltiplica è parecchio elevato e l'azionamento inverso potrebbe bloccarsi. Forse il braccetto degli hard disk viene posizionato nel modo richiesto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Comportamento servo in assenza di alimentazione
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 ott 2025, 14:54
EcoTan ha scritto:Considera però che il rapporto di demoltiplica è parecchio elevato e l'azionamento inverso potrebbe bloccarsi.
Informazione importante, grazie! Temo che dovrò trovare un'altra soluzione.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Torna a Macchine elettriche
