Un saluti a tutti, informazione per un vecchio motore asincrono
monofase, smontato ho notato che lo statore è rovinato su alcune lamierine, allego foto e modello,
vorrei sapere se sostituisco il cuscinetto che a rovinato parte dello statore si può recuperare? testati avvolgimenti cavi,
rosso - verde 66,4
giallo - rosso 59,4
blu - rosso 24,2
rosso - bianco 17,0
penso che il cavo rosso sia il comune, spero di avere qualche consiglio
grazie
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
I motori in corrente alternata li conosco molto poco ma nel caso in questione vedo molta ruggine sulla struttura metallica dello statore
Non penso che valga la pena tentare il recupero del motore nel suo funzionamento, al massimo potrebbe fare bella figura (dopo accurata pulizia) in qualche vetrina espositiva di archeologia industriale:
https://it.wikipedia.org/wiki/IB.Mei
Grazie per la risposta, di fatti ero indeciso sul progetto,
e poi con la corrente è sempre pericolosa azzardare
primopippo
0 2 - Messaggi: 5
primopippo ha scritto:vorrei sapere se sostituisco il cuscinetto che a rovinato parte dello statore si può recuperare?
Se nei punti dove i lamierini sono piegati gli avvolgimenti non hanno subito danni il motore può essere recuperato, la modesta deformazione dei lamierini non ne pregiudica il funzionamento.
mi sembra che dalle misurazioni effettuate con il tester non ci sia interruzioni
c'è da affrontare un piccola spesa tra cuscinetti ventola e condensatore,
grazie
grazie
primopippo
0 2 - Messaggi: 5
primopippo ha scritto:mi sembra che dalle misurazioni effettuate con il tester non ci sia interruzioni
Non basta non ci devono essere cortocircuiti tra le spire dovuti allo schiacciamento delle matasse.
giannid19 ha scritto:primopippo ha scritto:mi sembra che dalle misurazioni effettuate con il tester non ci sia interruzioni
come riesco a controllare se è in corto
primopippo
0 2 - Messaggi: 5
credo non si possa fare.primopippo ha scritto:come riesco a controllare se è in corto
Io ho sempre seguito la strada di misure l'assorbimento in condizione di lavoro, se eccede i valori di targa sei in corto con qualche spira.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
lelerelele ha scritto:credo non si possa fare.primopippo ha scritto:come riesco a controllare se è in corto
saluti.
effettivamente penso di abbandonare il progetto,
ringrazio a tutti che mi anno risposto
primopippo
0 2 - Messaggi: 5
9 messaggi
