Watt si chiamava in effetti Giacomo
Era Ampere che non si chiamava Anastasio, ma Andrea Maria...
Quindi ho ragione a dubitare di un generico inverter che alimenta un motore asincrono?
Comunque anch'io voto motopompa a benzina
E sì, rispondo a tre in una volta sola...
Funzionamento elettropompa 1.1KW con batterie accumulo
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Un bel mulino a vento?
Come quelli dei film Western di Sergio Leone ?
In Maremma se ne vedono ancora anche se sempre meno e praticamente quasi più nessuno funzionante .
È un peccato buttare via in un motore asincrono monofase comandato da un inverter buona parte della poca potenza generata.
Ci sono pompe appositamente studiate per funzionare coi pannelli solari senza inverter anche a tensione ridotta.
Ad esempio
https://www.ecolibri.it/it/pompa-acqua-solare/
La batteria sarebbe da evitare costa è difficile da manutenere e in pratica non serve.
Meglio un bel serbatoio in quota dove accumulare l'acqua quando c'è il sole (o il vento).
Altrimenti un bel motore stirling a legna.
https://m.youtube.com/watch?v=BpLVdilfmCQ
Ad esempio
12 messaggi
