Ciao ragazzi,
Devo motorizzare uno smielatore come questo.
https://amzn.eu/d/8gNlzUM
Ho un motore di lavatrice a disposizione.
Si può fare?
Motorizzazione smielatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
Chi può dirlo senza altre informazioni!
Quale è la velocità di rotazione della manovella dello smielatore?
Che coppia occorre ( peso per braccio) applicare per mettere la manovella in rotazione a vuoto e a carico (con favi presenti) ?
Vedrei meglio un motorino da spazzavetri, come velocità e coppia disponibili, per eguagliare la mano, magari non sono fatti per funzionamento continuo.
Ma senza dati è comunque un terno al lotto dare informazioni precise.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
maxiteris ha scritto:Ho un motore di lavatrice a disposizione.
Dipende, i telai vuoi smielarli o centrifugarli ?
Seriamente invece, mi viene in mente un altro possibile problema (o per essere preciso, una cosa che potrebbe creare qualche difficolta', e quindi da tenere presente) ... da quell'immagine mi sembra che lo smielatore si apra dall'alto, togliendo il coperchio.
Se e' cosi, fissando il motore sul coperchio al posto della manovella, non diventerebbe piu difficoltoso aprirlo e chiuderlo ogni volta che ci fosse da cambiare i telai ? ... e piu il motore pesa, piu diventerebbe difficile.
Fissarlo invece sotto sarebbe possibile, ma richiederebbe di usare una cinghia ed un paio di pulegge, e diventerebbe necessario staccare la cinghia dalle pulegge ad ogni apertura.
Oppure potrebbe essere fissato di lato, con un pignone che ingrani una corona messa al posto della manovella ... un po piu immediato, ma sia la cinghia che la coppia pignone/corona necessiterebbero di protezioni di sicurezza realizzate su misura, troppo rischioso lasciarle senza.
Il suggerimento che e' gia stato dato di usare un motorino in DC con un motoriduttore lo vedrei piu semplice, al limite accoppiato all'albero lasciando la manovella, che servirebbe solo per dare lo "spunto" iniziale alla partenza, poi il motoriduttore farebbe il resto, peso minore quando si deve aprire il coperchio, rischio di folgorazione minore (andando a 12 o 24 V), rimane da vedere quale velocita' e' effettivamente richiesta per "smielare" efficacemente i telai.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
qui trovate la versione motorizzata in elettrico e anche alcune specifiche del motore utilizzato
https://amzn.eu/d/fJkRZPF
La differenza di prezzo è di 150 euro circa piu del doppio della versione manuale.
Potrebbe valere la pena in termini economici a patto che si possa riutilizzare un motore già in possesso.
Per esempio mi viene in mente il motore di una ventola per cappa da cucina...
pakk ha scritto:.......Io ci vedo bene un motorino da paiolo girapolenta.
Sono andato a vedere come lo hanno realizzato, sono rimasto di stucco, mi aspettavo una meccanica più abbondante.
E sembrerebbe che anche un motorino da tergicristalli sia esuberante, ma quello che mi torna strano che hanno una regolazione di centrifuga da 0 a 1300 RPM .
Le informaziono che da l'OP mi sembrano molto ma molto scarse . Però non escluderei la possibilità di acquistare il nuovo, per 150 Euro in più hai un oggetto con 2 anni di garanzia già testato e pronto all'uso, non mi sembrano eccessive.
Ad assemblare un accrocchio credo che si spenda di più .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Voto anche io per il motore dei paioli per la polenta
Ammesso che giri abbastanza veloce
Magari quelli un po' potenti, qui hanno un modello da 24W
https://nuovafac.com/articoli-casalinghi/
Una staffa e sei a posto. Da valutare il costo, sei intorno a 100€
Premesso che dipende da quanto materiale devi lavorare se convenga o meno prendere un manuale o un elettrico ......
Dopo una ricerca di 20 secondi
https://www.ebay.it/itm/394272209204?_s ... R7SY-IzCZQ
Smielatore elettrico a poco più di 200€ e sembra, almeno in foto, molto simile a quello che è stato limkato a 260€
Consiglio vivamente di cercare bene in rete
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Cerchiamo di tirare fuori un numero:
L'accelerazione di gravità è 1 g ,..ovvio
una centrifuga che accelerazione imprime ?
10 volte la accelerazione di gravità ?
ossia riduce di 10 volte il tempo di "colatura" naturale del miele.
Quanto è il braccio ossia la distanza media del favo dall'asse della centrifuga?
supponiamo 30 cm ?
cercate nel web " calcolo accelerazione centrifuga "
dovreste trovare una formula:
Acc = (( 6,28 x N /60 )^2 ) x R / 9,81
Acc in g
N velocità in giri al minuto
R distanza media in metri
Provate vari valori di N e calcolate Acc in modo che venga circa 10
Oppure ricavate la formula inversa.
E' fisica (dinamica) elementare da terza liceo o ITIS
supponiamo 30 cm ?
Acc in g
10 messaggi
