Motorino 12 V c.c.
[11] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 22 giu 2012, 18:11
adesso vedrò come fare però sulla finfine è un motorino mi sembra strano che mi abbia chiesto 50€ , però avreste qualche altra idea ?
851 3 10 13
[12] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 18:12
Si, tornare dallo sfasciacarrozze e chiedere se voleva scherzare. :D
[13] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 22 giu 2012, 18:15
ahahahhahahaaha si potrebbe fare , ma possibile che non esista qualcos'altro sto pensando ma non ci arrivo . O_/
851 3 10 13
[14] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 22 giu 2012, 18:27
sono andato nuovamente e mi ha detto che non scherzava :shock: non so come fare
851 3 10 13
[15] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentespud » 23 giu 2012, 13:39
milan1996pato2 ha scritto:sono andato nuovamente e mi ha detto che non scherzava :shock:
(:OO:) grandissimo.
Mi viene in mente il motorino di avviamento di uno scooter (però occhi che è parecchio potente) ma siamo sempre li :D sono fatti così comunque:
Se no credo che l'impianto di aria condizionata dei camper abbia un motorino 12V ma credo faccia troppi giri.
Il problema non è tanto il motore ma il moto riduttore, senza quello 2kg non li tiri su, a meno che il motore non sia un bel bestione.
Insisti a cercare quello degli alza verti, cerca in altri posti, non ti arrendere al primo tentativo :D
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[16] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteInterested » 23 giu 2012, 13:47
io ho provato diversi motori per modellismo (dato che lo pratico da tempo) e posso assicurarti che quello del tergicristallo, seppur caro, è quello che "tira" di più di tutti.
Altrimenti ti posso consigliare questo a 10rpm, io ce l'ho giusto qui e con le pinze (per dire) non lo fermi.
Ce n'è anche un'altra "versione" più veloce a 30 rpm, CREDO che tiri alla stessa maniera: http://www.conrad.com/RB-35-1%3a200-gea ... b%2Fmd5%7D
Non saprei dirti per 2Kg, ma se ti fai 2 calcoli con la coppia scritta nella scheda descrittiva sai se va o meno.
Quello del tergicristallo è molto più grosso di questo che è lungo solo 7cm (senza contare l'alberino).
Spero di esserti stato d'aiuto
p.s. Avevo visto tempo fa un motorino quasi uguale a quello del tergi a 15 rpm di marca DOGA ref 316, solo che costa 60€ :cry:
90 4
[17] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 24 giu 2012, 14:34
grazie a tutti e due , ho risolto il problema , mio zio manda in demolizione la sua macchina e quindi mi ha detto che posso smontare l'alzacristalli . Comunque credo di non essermi spiegato molto bene , perché quel motorino non è per il sollevamento ma per la rotazione destra/sinistra . Ho detto che doveva alzare 2 kg perché la struttura della gru pesa 2 kg . Per quanto riguarda il motorino di sollevamento non è un problema ne userò uno come quelli delle macchinine .
851 3 10 13
[18] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 24 giu 2012, 14:46
milan1996pato2 ha scritto:... Ho detto che doveva alzare 2 kg perché la struttura della gru pesa 2 kg ...
Ciao Foto Utentemilan1996pato2, ok per i due kg ... un finestrino auto peserà ben oltre ..., ma quando parli di masse da sollevare devi sempre indicare su che diametro di puleggia o comunque quale la trasmissione meccanica in uso; diversamente "2Kg" è un dato inutile :D
Ricordati di postare una foto della tua gru una volta terminata :D
60,1k 6 11 13
[19] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 24 giu 2012, 14:49
in pratica la struttura della gru è montata su un pezzo di legno ed è sottile allora pensavo di farci un buco in modo da metterlo sopra l'albero motore dell'azacristalli ,poi metterci un bullone in modo che riesca a fare girare a destra e a sinistra questa gru . La struttura ormai è quasi finita
851 3 10 13
[20] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 24 giu 2012, 14:53
Forse non sei stato chiaro o sono io che non avevo capito, pensavo che con "alzare" intendessi dire sollevare il braccio o che altro ... invece tu devi semplicemente "ruotare" la gru e i due kg sono il peso della stessa #-o
... credo che il motorino del tergicristallo sia più che sufficiente allo scopo :ok: ... buona gru allora!
60,1k 6 11 13
Torna a Macchine elettriche
