Motore trapano BOSCH
[11] Re: Motore trapano BOSCH
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 3 gen 2013, 20:14
La risposta sul condensatore mi è abbastanza chiara tranne quest'ultimo periodo di frase:
Lelettrico ha scritto:Il CX si connette in parallelo alle spazzole per sopprimere i disturbi di commutazione.
perché CX prima di essere collegato alle spazzole (un terminale a un'induttanza e l'altro terminale all'altra induttanza) è collegatoai due avvolgimenti dello statore, alle induttanze con nucleo e infine alle spazzole (come nello schema iniziale).
Inoltre in un motore:lo STATORE è l'INDUTTORE? E il ROTORE è l'INDOTTO?
Le due INDUTTANZE CON NUCLEO a monte delle spazzole possono essere chiamate in un altro modo?
Che funzione hanno queste due induttanze?
Se ne manca una succede qualcosa?
Le spazzole che a quanto pare sono quelle che si usurano dopo tanto tempo (e quindi devono essere sostituite), che funzione hanno?
10 1 7
Torna a Macchine elettriche
