Microgeneratore elettrico a vapore
[11] Re: Microgeneratore elettrico a vapore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2013, 13:08
A ciclo chiuso ti serve anche un condensatore con acqua fredda a disposizione.
[12] Re: Microgeneratore elettrico a vapore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 gen 2013, 21:34
Una parte del tuo problema potrebbe risolversi usando, come proponevi, una turbina; di solito le turbine hanno delle parti di non facile realizzazione, ma la Turbina di Tesla, utilizzando come parte in movimento dei dischi affiancati, risolve in modo molto semplice il problema
Nelle immagini puoi vedere un piano di costruzione per una Turbina di Tesla, mentre, nel filmato del link, vedi come risolvere sia il problema della turbina che quello del generatore utilizzando un vecchio Hard Disk rotto
[url]http://www.youtube.com/watch?v=[/url]
Nel filmato viene utilizzata aria compressa, ma puoi usare anche il vapore, nel qual caso, però, il motore dell'Hard Disk che funge da generatore si riscalderebbe molto, va da se che sarebbe meglio avere un generatore separato dalla turbina
Se decidi di costruire una turbina completa, puoi sempre recuperare i dischi ed i distanziatori da degli Hard Disk, in questo caso puoi avere il generatore elettrico non a contatto con la temperatura sviluppata dal vapore
Resterebbe adesso un'altra parte non semplice da risolvere, trovare il modo di raccogliere il vapore, condensarlo e ...........
vorresti re-immettere l'acqua nel serbatoio della caldaia o ti basterebbe raccoglierla in un serbatoio ?
K
6.396 4 5 7
[13] Re: Microgeneratore elettrico a vapore
Messaggioda Foto UtenteCaipi » 20 gen 2013, 0:08
IsidoroKZ ha scritto:A ciclo chiuso ti serve anche un condensatore con acqua fredda a disposizione.
Si, lo so (da dopo aver iniziato il thread), ho trovato uno schema di base completo, non lo posso postare causa regolamento forum..comunque prevede, oltre a quanto disegnato da me, un condensatore, una pompa per reimmettere l'acqua nella caldaia ed una valvola per gestire la portata del vapore.
Purtroppo è solo uno schema di funzionamento, tra l'altro di una centrale a vapore, ma il principio non cambia.
Ultima modifica di Foto UtenteCaipi il 20 gen 2013, 0:32, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteCaipi
[14] Re: Microgeneratore elettrico a vapore
Messaggioda Foto UtenteCaipi » 20 gen 2013, 0:11
Kagliostro ha scritto:Una parte del tuo problema potrebbe risolversi usando, come proponevi, una turbina; di solito re-immettere l'acqua nel serbatoio della caldaia o ti basterebbe raccoglierla in un serbatoio ?
....... omissis ......
K
Ciao Kagliostro e grazie per l'impegno che profondi nel rispondermi ;-)
Motori Stirling non mi interessano al momento, ne altre soluzioni diverse da quella richiesta.
Dovrei reimmettere l'acqua nel serbatoio della caldaia.
Che tu sappia non esiste in vendita qualche micro turbina? E' chiaramente la parte più difficile da realizzare, varrebbe la pena di adattare tutto il resto a qualcosa di già commercializzato.
Foto UtenteCaipi
[15] Re: Microgeneratore elettrico a vapore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 gen 2013, 0:43
No, non so di kit in vendita
Per la costruzione ti consiglio di provare a chiedere in qualche forum di modellismo
K
6.396 4 5 7
[16] Re: Microgeneratore elettrico a vapore
Messaggioda Foto UtenteDiake » 20 gen 2013, 23:19
Io avevo realizzato una piccola caldaia che faceva girare una turbina che alimentava un LED, ma non era a circuito chiuso. Per una caldaia a circuito chiuso devi avere un condensatore che raffreddi i vapori e una pompa per rimettere l'acqua nella caldaia. Non mi sembra una cosa semplice.
Per la turbina avevo usato una ventola dei portatili che appositamente smontata e sigillata, funzionava piuttosto bene.
Era qualcosa del genere http://www.google.it/imgres?start=174&u ... s:200,i:88
La caldaia deve essere abbastanza potente per farla girare.
Spero si esserti stato utile.
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[17] Re: Microgeneratore elettrico a vapore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 gen 2013, 23:30
Dopo aver visto questo
http://www.youtube.com/watch?v=0R348vGkjyw&feature=player_detailpage
consiglierei una certa attenzione e cautela e l'uso di opportune valvole di sicurezza
(basta recuperare quelle di una pentola a pressione o usare una caldaia da ferro da stiro a vapore in disuso che ne è già munita)
K
6.396 4 5 7
[18] Re: Microgeneratore elettrico a vapore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 gen 2013, 17:36
per caso trovato il kit con la turbina (ma non a ciclo chiuso)
http://www.jensensteamengines.com/commercial/c95g.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6dQ5w7ZnToA
Direi che il prezzo è proibitivo !
Qui poi c'è il non plus ultra tutto come da tue richieste, ma inarrivabile come prezzo - come autocostruzione poi .........
http://www.gyroscope.com/d.asp?product=STEAMTURBINE
K
6.396 4 5 7
Torna a Macchine elettriche
