Collegameno motore elettrico
[11] Re: Collegameno motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 16 gen 2013, 19:47
Ecco..posso mettere a triangolo il motore utilizzando due cavi di alimentazione?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[12] Re: Collegameno motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 gen 2013, 21:47
Intendi dire, realizzare il collegamento a triangolo con due terne separate di alimentazione, senza i ponti in rame che solitamente si trovano in morsettiera?
Certo che è possibile. L'importante è far concordare le fasi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[13] Re: Collegameno motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 gen 2013, 21:52
Un concordato preventivo, tra le parti... Stipula un contratto col motore.
Se poi un giorno rispondi ai dubbi sollevati in [9] si potrebbe dire di più.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Collegameno motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 22 gen 2013, 21:33
Attilio ha scritto:Intendi dire, realizzare il collegamento a triangolo con due terne separate di alimentazione, senza i ponti in rame che solitamente si trovano in morsettiera?
E come faccio a farle concordare se sono identiche?
non capisco
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[15] Re: Collegameno motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 22 gen 2013, 21:36
Candy ha scritto:Vista la semplicità dello schema al post [1], invito a rifarlo con FidocadJ, come da regole del forum.
e come si fa?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[16] Re: Collegameno motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 gen 2013, 21:37
Voglio fare una domanda anche io, (così, per avere tante domande e poche risposte).
Perché continui ad aggiungere domande, e nessuna risposta?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Collegameno motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 gen 2013, 0:06
Foto UtenteKatte90 ha scritto:E come faccio a farle concordare se sono identiche?
Ma le due terne scendono dal cielo o cosa? :shock:
Ti risulta così difficile applicare le terne in questo modo? Ti ho messo per buona l'unica soluzione che riesci ad individuare con il solo voltmetro (del multimetro), non serve sequenzimetro.
BADA! Ho indicato la terna base RST solo per convenzione, potresti avere anche STR o SRT o le altre combinazioni, al limite cambia il senso di rotazione, in qual caso l'inversione tra i due fili della terna superiore, la riporti anche su quella inferiore.
L'importante è mettere di fronte sui morsetti del motore due conduttori (di fase) che misurati tra loro ti diano 0V... fa un po' schifo come spiegazione lo so!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[18] Re: Collegameno motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 23 gen 2013, 19:11
ok capito grazie :)
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 23 gen 2013, 19:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Quote inutile.
Foto UtenteKatte90
6 1 3
Torna a Macchine elettriche
