Potenza elettropompa gemellare
[11] Re: Potenza elettropompa gemellare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 mag 2013, 11:06
Tralasciando la domanda poco sensata oltre che senza alcun tipo di dato utile per potere formulare una qualsivoglia risposta, ti chiedo:
Sei sicuro della portata dell'elettropompa originale? :shock: No, perché 80 m³/h mi sembrano un po' tantini per una pompa da tre quarti di cavallo, per non dire che mi sembra impossibile! Dove hai letto, tale dato?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[12] Re: Pompa di circolazione
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 mag 2013, 11:11
alexandros82 ha scritto: devo cambiare anche qualcosa nel quadro (protezione e altro)?
Certamente cambiano protezioni e condutture.
Ma la differenza è consistente. Sicuro che le caratteristiche idrauliche siano le stesse? In termini di portata e prevalenza.
5.337 1 2 4
[13] Re: Pompa di circolazione
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 mag 2013, 11:11
Scusa, ma perché ti ostini a portare avanti due discussioni gemellari in due sezioni diverse del forum?
Ti ho risposto nella sezione "Motori e azionamenti". Chiedi ad un moderatore di unire le due discussioni.
Mi devo correggere, le discussioni su questa benedetta pompa... sono plurigemellari, infatti anche la domanda sui poli e sui dati di targa era presente a sua volta in altra discussione ancora.
E' un modo di usare il forum che non condivido e che crea solo confusione e non migliora certo la quantità e qualità delle risposte che riceverai.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[14] Re: Potenza elettropompa gemellare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mag 2013, 0:57
Attilio ha scritto: ...mi sembra impossibile! Dove hai letto, tale dato?
Sulla targhetta rovinata della pompa; anche secondo me quella non è la portata ma chissà cos'altro che era indicato da una scritta di cui ora si legge a malapena "Txxo" o qualcosa del genere... O_/
[15] Re: Potenza elettropompa gemellare
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 20 mag 2013, 9:20
Provo a fare dei semplici ragionamenti (della serva.........con tutto il rispetto per questa categoria).
Una portata di 80 metri cubi all'ora significa che la pompa svuota in un'ora una vasca di 80 metri cubi, ovvero 80.000 litri (un volume di un metro cubo contiene 1000 litri d'acqua) cioè lunga 4 m, larga 2 m e profonda 10 m.
Non ti sembra un tantino esagerato per una pompa, anche se gemellare, con motori da 0,75 kW?
Non a caso quando hai chiesto un gruppo pompe con quella portata ti hanno proposto roba da 5-6 kW.
La scritta in alto a sinistra sulla targhetta (anche se cancellata) significa : TIPO e riporta 80 2 e non può essere associata alla portata. Di seguito c'è il numero di serie della macchina.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Torna a Macchine elettriche
