Generatore sincrono, corrente eccitazione, curve a V mordey
[11] Re: Generatore sincrono, corrente eccitazione, curve a V mor
Messaggioda Foto Utentelambon » 4 nov 2014, 10:06
bigfly70 ha scritto:il cos fi cambia segno?
L'angolo φ va da +90° per un carico puramente induttivi a -90° per un carico perfettamente capacitivo passando per φ=0 dove la potenza reattiva è nulla
E l'angolo che cambia da anticipo a ritardo non il segno del cosφ mi sono espresso male
Foto Utentelambon
150 1 2
[12] Re: Generatore sincrono, corrente eccitazione, curve a V mor
Messaggioda Foto Utentenutiand » 14 dic 2021, 10:20
Una domanda banale : perché si preferisce avere una reattiva alta visto che 3000 su 6600 siamo a 0,9 di cosfi dato che con il sincrono si può tenere prossimo ad 1.
Foto Utentenutiand
15 1
[13] Re: Generatore sincrono, corrente eccitazione, curve a V mor
Messaggioda Foto Utentefpalone » 26 dic 2021, 18:26
Se la tensione di rete è rimasta inalterata, potrebbe essere un problema di spire in corto circuito sul rotore.
Hai la possibilità di fare una prova riflettometrica sul circuito di rotore?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Torna a Macchine elettriche
