Stanza anecoica, semi anecoica per test motori elettrici
[11] Re: Stanza anecoica, semi anecoica per test motori elettrici
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 28 nov 2014, 19:04
aldofad ha scritto:Li hai chiamati e ti hanno detto che non è assolutamente possibile?
Per curiosità, sono motori AC , DC, a spazzola, brushless, tipo di fase...?
Motori AC, si non è facile trovare una camera con un freno che non interferisca con la prova.
Giovepluvio ha scritto:http://www.reinnova.it/
Gia provato
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[12] Re: Stanza anecoica, semi anecoica per test motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 28 nov 2014, 19:16
In questi casi si usa un albero di trasmissione lungo, con il gruppo freno isolato acusticamente.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[13] Re: Stanza anecoica, semi anecoica per test motori elettrici
Messaggioda Foto Utentealdofad » 28 nov 2014, 19:21
mario_maggi ha scritto:In questi casi si usa un albero di trasmissione lungo, con il gruppo freno isolato acusticamente
Le onde sonore creano problemi nel rilevamento di EMI in stanza anecoica?
Foto Utentealdofad
853 4 5
[14] Re: Stanza anecoica, semi anecoica per test motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 28 nov 2014, 19:42
aldofad,
no. Ma azocchi cerca di fare misure acustiche:
per prove di rumore
. Oppure non si e' spiegato bene.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[15] Re: Stanza anecoica, semi anecoica per test motori elettrici
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 5 dic 2014, 10:28
Non è facile trovare un laboratorio con un buco verso l’esterno, e tanto più difficile trovarne uno con un freno.
Le prove da fare sono di rumore e di EMC.
Alex
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[16] Re: Stanza anecoica, semi anecoica per test motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 5 dic 2014, 18:47
Alex,
se faccio delle domande e' perche' c'e' un motivo.
Quanti motori devi provare, per quanto tempo?
Alcune sale prova sono spesso occupate, un conto e' chiedere mezza giornate e un altro conto un mese.
Mi sembra di aver capito che si in zona Bologna.
Isolando acusticamente il generatore, la potenza sonora misurata sara' praticamente solo quella del motore in prova. Non serve un buco nell'edificio.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[17] Re: Stanza anecoica, semi anecoica per test motori elettrici
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 5 dic 2014, 20:04
un motore per due giorni max.
OK per le prove di rumore dovrei allestire un "blocco" di motore+freno isolato.
Per le prove EMC?
grazie
Alex
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[18] Re: Stanza anecoica, semi anecoica per test motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 6 dic 2014, 8:41
Le variabili sono tantissime, impossibile citarle tutte, molto dipende anche dallo scopo e dalla precisione richiesta dalle prove a carico. Potresti caricare in macchina il motore da testare, un altro motore da usare come generatore, tre stufette da 2000 W, un albero lungo e l'isolante acustico per il generatore. Poi andare in un laboratorio per prove EMC.
Bye
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[19] Re: Stanza anecoica, semi anecoica per test motori elettrici
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 11 dic 2014, 11:39
mario_maggi ha scritto: Potresti caricare in macchina il motore da testare, un altro motore da usare come generatore, tre stufette da 2000 W, un albero lungo e l'isolante acustico per il generatore.
ci avevo pensato anche io, ma questo comporta anche 2 piazzamenti per I due motori... a questo punto faccio prima a costruirmi una stanza anecoica :lol:
grazie
Alex
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[20] Re: Stanza anecoica, semi anecoica per test motori elettrici
Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 lug 2017, 8:36
Scusate se "resuscito" un post per una richiesta similare.
Ma se un cliente dovesse chiedere delle "prove in campo" per una macchina complessa e grossotta (es. macchina operatrice, gruppo elettrogeno dimensioni 5mx2m.
Non ci sono soluzioni alternative ad una camera anecoica?
Che so, strumenti particolari posizionati a distanze prestabilite?
saluti.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Torna a Macchine elettriche
