Identificazione trasformatori e loro collegamenti
[11] Re: Identificazione trasformatori e loro collegamenti
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 31 gen 2015, 19:25
Salve ho dei problemi a trovare la potenza di questo trasformatore , apparteneva ad un UPS da 1000VA.
DATI PRIMARIO
Ho misurato 4,7 Ohm tra i cavi BLU-NERO
4,95 Ohm tra BLU-GIALLO .
SECONDARIO
0,8 Ohm tra BLU-MARRONE (il rosso e la presa centrale )
Dando tensione (230vac) ai cavi BLU-NERO misuro 31,5 Vac Tra i cavi BLU-MARRONE mentre questa tensione sale a 35Vac mettendo in tensione il BLU con il GIALLO.
se riesco a caricarle allego le immagini :evil:
45 5
[13] Re: Identificazione trasformatori e loro collegamenti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 gen 2015, 21:41
La determinazione della potenza nominale del trasformatoer è possibile farla con le misura del nucleo.
Dalle foto sembra un tasformatore ferromagnetico con lamierino ad E, quindi, posta le misura del pacco lammellare, esclusi i serraggi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Identificazione trasformatori e loro collegamenti
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 feb 2015, 10:50
Una stima della potenza puo` essere trovata dal peso. Pesalo, intanto cerco la formula per trovare la potenza.
[15] Re: Identificazione trasformatori e loro collegamenti
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 1 feb 2015, 13:52
Ciao ragazzi Ho allegato le immagini con le misure del pacco lamellare il trasformatore pesa 4,09 kg
https://drive.google.com/file/d/0B54enA ... sp=sharing
45 5
[16] Re: Identificazione trasformatori e loro collegamenti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 feb 2015, 16:17
Eh! Ipotizzando che tu abbia sbagliato a scrivere le misure, (controlla e ripostale), è un trasformatore di circa 350 VA, grossomodo. Mi sono fidato della misura di 119 mm intravedendo il calibro sullo sfondo.
Se il dato di 350 VA è confermato da IKZ, allora, grossomodo, la tensione corretta tra i colori nero e giallo è di 230V. Invece non mi esprimo sull'avvolgimento a 0.8 ohm, perché ho dubbi che sia una misura di resistenza attendibile. Quindi, applicqa 230 V tra nero e giallo e misura, in tensione, le restanti combinazioni per avere riferimenti di rapporto spire.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Identificazione trasformatori e loro collegamenti
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 1 feb 2015, 17:43
Chiedo scusa per le misure errate :oops: Queste sono corrette effettuate con il calibro....
Ora effettuo le misure che mi hai chiesto
Comunque non posso applicare la 230 ai cavi giallo e nero come mi hai chiesto perché farei un bel corto
45 5
[18] Re: Identificazione trasformatori e loro collegamenti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 feb 2015, 18:11
Da cosa lo deduci?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: Identificazione trasformatori e loro collegamenti
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 1 feb 2015, 18:24
Perché tra giallo e nero misuro 0.1 ohm
45 5
[20] Re: Identificazione trasformatori e loro collegamenti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 feb 2015, 18:28
E lo dici adesso? Fai come vuoi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Macchine elettriche
