Approfondimento su motori pilotati da inverter
[11] Re: Approfondimento su motori pilotati da inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 28 nov 2015, 22:32
fabiosge,
Non direi quindi che la corrente viene necessariamente sempre limitata.
Tutti gli inverter elettronici hanno almeno un limitatore di corrente sempre attivo.
Quando producevo inverter alcuni decenni fa mettevamo fino a 3 diversi sistemi di limitazione della corrente, piu' o meno veloci, con 3 livelli di taratura.
Nota storica: gli inverter meccanici (motore che aziona camme che azionano deviatori di potenza) non avevano ovviamente un limitatore elettronico, ma solo una induttanza in serie per limitare il fronte della corrente.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[12] Re: Approfondimento su motori pilotati da inverter
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 1 dic 2015, 11:33
Foto Utentemario_maggi hai ragione sono stato impreciso. La mia risposta si rifaceva a questo post
PaoloLiutaio ha scritto:
@mario_maggi: Purtroppo sono falegname, oltre che liutaio. E' vero che normalmente non sovraccarico la combinata, ma a volte capita di dover sfettare roba da 8-10cm, o piallare alla grande, ed allora si che il motore sforza (con la combinata che dice: finalmente). Se mi dici che l'inverter limita la potenza, non so quanto possa fare al caso mio.
:D
quindi fatte salve limitazioni di corrente che hai sapientemente descritto, intendevo che non è corretto considerare una limitazione in potenza, quasi come se un inverter non consentisse il sovraccarico...
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Torna a Macchine elettriche
