Riferimenti inverter
[11] Re: Riferimenti inverter
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 dic 2015, 18:11
A parte il fatto che c'è scritto nel testo, il tuo "cos'ho" mi è alquanto dubbio. Cosa vuoi sapere realmente?
Il blocco genera una o più informazioni per queli successivi, che sono, verosimilmente, degli algoritmi in un microprocessore. Alla fine le uscite digitali innescano i transistor di potenza. Ma sicuramente non ho cpmpreso il senso della tua domanda.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Riferimenti inverter
Messaggioda Foto Utentenicolino87 » 3 dic 2015, 10:18
"Nella catena chiusa c'è un trasduttore di velocità (T: analogico: dinamo tachimetrica o, per una maggior precisione un encoder digitale) ed il segnale della velocità effettiva è confrontato con il segnale di riferimento impostato (nRif). Il risultato del confronto, non direttamente il segnale di riferimento come nella catena aperta, pilota i blocchi circuitali che variano frequenza e tensione in uscita dall'invertir."
Ho confrontato due velocità? SI
Dal nodo sommatore ho in uscita un Delta di velocità? Penso proprio di si.
Forse la domanda giusta è: cosa fa il blocco controllo di velocità?
16 5
[13] Re: Riferimenti inverter
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 dic 2015, 18:56
L'errore di velocità sarà rappresentato in forma numerica con proporzione di qualche tipo, certo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Macchine elettriche
