Escludendo di volersi perdere in complicate equazioni con un mix di elettromagnetismo e meccanica che solo a impostarle verrebbe mal di testa (senza contare che occorrerebbe conoscere tutti i parametri necessari, parametri che solo il costruttore può conoscere e forse nemmeno lui li conosce tutti), per ricavare questo tempuscolo la via più conveniente sarebbe un sistema che permetta di misurarlo sul banco.
Questo
sarebbe il tempuscolo impiegato dal rotore a spostarsi dell'angolo
. Supponiamo che tu invii un unico impulso. Dal momento che invii l'impulso esso deve attraversare la logica di controllo, la sezione di potenza che genera le opportune tensioni di comando agli avvolgimenti. Dopodiché la corrente negli avvolgimenti (che sono induttanze) genera il campo magnetico atto a creare lo spostamento meccanico, che finalmente avverrà con un certo ritardo dovuto all'inerzia delle masse meccaniche e degli attriti. Mica male come panorama..Alla fine per fare questa e altre misure atte a rilevari i parametri statici e dinamici del motore occorrerebbe essere dotati di adatta attrezzatura: dinamometri, fotocellule e via dicendo. Tutta roba di meccanica fina che non costa due soldi.
Io mi ero trovato a dover misurare le caratteristiche del momento torcente di pull-in e pull-out, proprio per cercare il pelo nell'uovo, ma alla fine ho desistito. Troppe complicazioni e il gioco non valeva la candela.
Per verificare la perdita di passi mi sono affidato a un goniometro di precisione calettato sul motore, e non ti dico il lavoro che ha dovuto fare il meccanico che mi seguiva. Lui pensava a un ago rotante e una scala graduata scritta su un cartoncino. Gli feci presente che l'idea era quella, ma un "pelino" più precisa
Ovviamente tenni conto dell'inerzia dell'ago e relativo codolo calettato sull'asse motore, che poi alla fine si rivelò (per fortuna) trascurabile rispetto alla massa del rotore stesso.
Gira e rigira (in senso letterale anche
