Inverter per ruota idraulica a bassa velocità di rotazione
[11] Re: Inverter per ruota idraulica a bassa velocità di rotazio
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 29 mar 2016, 23:04
Sto supponendo questa situazione proposta da Marco62
tutta l’energia così prodotta viene convertita in corrente continua in un primo stadio AC/DC dell’inverter. Quindi sempre, seppur il generatore lavori a bassi giri e quindi con minima tensione e frequenza, l'inverter acquisisce energia in AC e la trasforma in corrente continua (DC). Un secondo stadio di conversione DC/AC oppure un AFE (Active Frond End) a sua volta, immette in rete energia in sincronismo con la rete elettrica cui è connesso.
e cioè:
generatore trifase -> inverter trifase -> DC-bus -> inverter (AFE) -> rete
In questa condizione, sono abbastanza sicuro di quel che ho scritto.
Chiaramente l'immissione in rete è commisurata alla produzione, cioè P_{rete} <P_{generatore}.
2.970 2 4 5
[12] Re: Inverter per ruota idraulica a bassa velocità di rotazio
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 29 mar 2016, 23:12
La configurazione di controllo più semplice che vedo (e che abbiamo implementato) è quella in cui si controlla la velocità del generatore con l'inverter (magari cercando il punto di massima potenza), mentre dal lato rete si impone una corrente con una certa fase rispetto alla tensione (solitamente nulla), di ampiezza che viene determinata dalla regolazione della tensione sul bus DC.
Dal lato generatore la corrente è controllata possibilmente in modo opportuno (controllo a massima coppia per corrente, che per molti motori sincroni corrisponde ad avere corrente quasi in fase con la tensione).
2.970 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
