Dimensionamento motore Brushless
[11] Re: Dimensionamento motore Brushless
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 4 lug 2017, 16:06
Mi ero scordato della curva, che in effetti è chiara.
La tua domanda, invece, non riesco a capirla. Non so quindi se ho risposto o no :-)
In ogni caso, non farti confondere dalla potenza nominale: quel dato ti dice solo qual è la potenza meccanica (quindi l'uscita) del motore, nel punto di lavoro nominale.
Dalla curva di coppia disponibile vs. velocità hai ancora più informazioni, perché hai la potenza disponibile in tutto il range, invece che in un solo punto.
Non solo, credo che quelle curve siano ottenibili con l'inverter che loro propongono, perché l'idea è quella di venderti il pacchetto.
2.970 2 4 5
[12] Re: Dimensionamento motore Brushless
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 4 lug 2017, 16:15
Innanzitutto ti ringrazio ancora.
Si, credo di si anche se ho ancora parecchi dubbi.
L'obiettivo è trovare, per un dato numero di giri, il valore di coppia che il motore fornisce. Praticamente, i dati di quella maledetta curva.
Della serie: a 4200 giri ho coppia X, a 4300 giri ho coppia Y.
Mi trovo nella situazione di non avere dati.
Ho la costante di coppia, e ok: mi trovo la corrente assorbita.
Ho la costante di tensione ma ci faccio poco a quanto pare.
Per calcolare la potenza, mi servirebbe la tensione assorbita dal motore, giusto? Però non si può fare banalmente P/Icos(phi) e trovare la tensione...o sbaglio?
Con questi due piccoli calcoli, riusci a verificare se i dati inseriti risultano corretti:
4200 giri, coppia desiderata 3 Nm, corrente assorbita 7,3A.
Tensione a 4200 giri (grande incongnita della discussione), facciamo caso 200V, rendimento del motore 0,9.
Calcolo della potenza del motore: 7,3*200*0,9 = 1314W ovviamente fuori dai miseri 200W del motore, quindi capisco che la coppia richiesta per i 4200 giri NON può essere fornita.
E' possibile un ragionamento del genere?
Foto UtenteKKMeph
8 2
[13] Re: Dimensionamento motore Brushless
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 4 lug 2017, 16:26
La risposta secondo me è più banale di quel che pensi, devi solo verificare se il tuo punto di funzionamento desiderato è dentro una delle due aree del grafico, a seconda del fatto che si tratti di funzionamento intermittente o continuo.
I punti salienti delle curve (gli "spigoli") sono riportati nel grafico stesso: 0.64 Nm @3000 rpm, 0.38 Nm @5000 rpm.
La corrente corrispondente la puoi trovare dividendo la coppia per la costante di coppia.
La tensione ora sai come trovarla, ma non dovrebbe essere una limitazione, nel tuo caso.
2.970 2 4 5
[14] Re: Dimensionamento motore Brushless
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 4 lug 2017, 16:33
Ok grazie!
A questo punto, per farla ancora più semplice, visto che la curva è a spigoli potrei fare un interpolazione lineare e ricavarmi il tutto.
O ancora più banalmente: se a 5000 sta a 0,38 come 4200 sta a X :mrgreen:
Foto UtenteKKMeph
8 2
[15] Re: Dimensionamento motore Brushless
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 4 lug 2017, 16:40
La seconda possibilità non è corretta, non è inversamente proporzionale...
2.970 2 4 5
[16] Re: Dimensionamento motore Brushless
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 4 lug 2017, 16:49
Ecco, va be: interpolo!
Foto UtenteKKMeph
8 2
Torna a Macchine elettriche
