Fabiotjet ha scritto:Comunque essendo che probabilmente deve lavorare ore di seguito mi conviene evitare questo tipo di motore o ce la fa?
Se trovi un motore fortunato direi di si...anche 24 H di seguito...
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
Per me è arabo.Fabiotjet ha scritto:L'uscita é PWM max 12v, e le opzioni sono due, o regolarla al 50% in modo da avere quei 5-6 volt per il motorino oppure tenerla al massimo e applicare dopo un convertitore buck 12v->5v (se é una cosa che può avere senso). Il motorino é il classico motorino a spazzole si, identico a questo.
https://images.app.goo.gl/CjVSFCxTspYd2K3M9
In realtà è proprio quello che si fa normalmente nella stragrande maggioranza degli azionamenti, sia in DC che AC: si considera come tensione di uscita la media nel periodo di switching. Per l'analisi, si definiscono le variabili mediate come:lelerelele ha scritto:Con un PWM non hai 5V dai 12V, hai solo una tensione impulsiva a 12V che può portare un valore "medio di tensione" a 5V, su carico resistivo!
Non è la strada usuale, costa di più, non permette di invertire il verso e limita fortemente la dinamica (se si vuole controllare il movimento). L'unico vantaggio che vedo è quello di avere la protezione in corrente (ma sarà calibrata per il motore?).lelerelele ha scritto:Se metti un convertiore, (che lavora in PWM), questo si che ti porta i 12V a 5V, se stabilizzato in tensione, ben inteso.
Ok.SandroCalligaro ha scritto:In realtà è proprio quello che si fa normalmente nella stragrande maggioranza degli azionamenti, sia in DC che AC: si considera come tensione di uscita la media nel periodo di switching.
