pistola termica fa sfarfallare le luci
[11] Re: pistola termica fa sfarfallare le luci
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 23 ago 2020, 13:50
mullins ha scritto:P.S. Foto Utentemir Tutto è possibile ma non credo ad un PWM a 10Hz
Ci sono due opzioni, in pratica: o il triac viene lasciato acceso per un certo numero di periodi su un certo totale (ad esempio, N cicli su 10), e poi spento per i restanti (e questo si potrebbe chiamare "PWM"), oppure viene parzializzato variando l'angolo di accensione.
mir ha scritto:però mi chiedevo se il carico è pilotato con un circuito di tipo statico, come possa creare il disturbo in rete .. :-k
Con un'impedenza in serie (tendenzialmente induttiva), comune ad entrambi i carichi (pistola termica e lampada), e variazioni rapide della corrente assorbita da uno dei due, la tensione al nodo comune varia di conseguenza...
2.970 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
