aumentare coppia motore ventilatore tangenziale
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ciao a tutti .. allora la mia idea è questa : siccome la stufa intera, a parete, è fissata su una lamiera che a sua volta è avvitata coi tasselli al muro, succede che le viti che si avvitano in tale lamiera per fissare il ventilatore , hanno le punte che vanno a contatto col muro. in questo modo, continuando ad avvitare, non si fora il muro ma si allontana lievemente la lamiera dal muro stesso. In questo modo, la superficie d'appoggio della stufa non è più uniforme. Un altro motivo, non del tutto fantasioso, è che l'intonaco potrebbe essere lievemente irregolare, ad esempio con una bombatura. Anche 2 millimetri, a lungo andare, potrebbero aver causato danni alla perfetta simmetria dell'asse del ventilatore. Io penso che sia questo il motivo. Ora ho trapanato anche il muro in corrispondenza dei fori, per togliere il problema causato dall'avvitamento delle viti di fissaggio del ventilatore.
indianajones3
48 2 - New entry
12 messaggi
