SandroCalligaro ha scritto:Se cerchi schede di sviluppo inverter (anche di Microchip), probabilmente troverai gli schemi completi, compresa la lista componenti.
Ad esempio: https://www.microchip.com/en-us/development-tool/dm330023-3.
In questo caso, il progetto è più complicato, perché il controllo va oltre il controllo scalare (V/f), ma può esserti utile un'analisi ed un confronto.
Il link che mi hai inviato parla di una scheda in vendita a 1000 dollari, forse mi son perso io nel non trovare le documentazioni
SandroCalligaro ha scritto:L'NTC ha lo scopo che immaginavi, più che soft-start, lo chiamerei inrush-limiter. La tipica soluzione alternativa (per potenze basse) è quella di un resistore, bypassabile tramite relé o altro.
Perfetto, ma ripeto: secondo te 30 Ohm vanno bene come limitazione per il picco di corrente nel momento dell'alimentazione, oppure va bene anche un valore più basso?
Altrimenti, sinceramente, vista la presenza di un uC, tanto vale che lo vada a sfruttare e che metta un relè in parallelo ad un resistore in modo tale che venga poi bypassato.
SandroCalligaro ha scritto:PS: Le tue domande sono legittime, ma in qualche modo mi confermano l'impressione, e per questo ti sconsiglio di iniziare direttamente con un progetto come questo.
Mi dispiace che tu te la prenda per i consigli che ti abbiamo dato e le osservazioni che abbiamo fatto. E' un atteggiamento che non aiuta.
Mi puoi dire in che modo ti confermano la tua impressione? perché mi pare di aver chiesto cose legittime, come la discrepanza con la sigla del componente, o consigli (valore della NTC, valore del varistore), o perplessità (condensatori elettrolitici? ceramici? tanalio?)
Io non me la prendo per le risposte, ma non nascondo il fastidio che mi provocano esse: son qui per chiedere aiuto, e che qualcuno mi venga a dire che non sono in grado di gestire tali tensioni o che le domande da me formulate recano perplessità, non mi sta bene; soprattutto perché non ho chiesto "Ma la tensione su J1 devo metterla a 230VAC o devo collegare un alimentatore?", cosa che avrebbe confermato la tua tesi sul non essere in grado di gestire questo circuito, ma ho chiesto domande inerenti alla progettazione, consigli sui componenti e quant'altro. Il mio atteggiamento può non aiutare, ma sinceramente non aiuta neanche il vostro nel venirmi a dire che dalle domande poste non sono in grado di gestire la 230VAC e dovrei prima giocare con tensioni più basse. Se son qui è perché mi servono dei consigli per confermare le ipotesi che ho o per sapere cosa sia meglio fare, e le domande che ho posto non mi sembrano a livello di un inesperto che non sa di cosa parla. Quindi, io ho le più buone intenzioni del mondo nell'ascoltarvi e nel recepire le vostre conoscenze sicuramente più elevate e approfondite delle mie, ma se alle domande "L'NTC da 30 ohm può andare? Il varistore da 250V può andare? Confermate che la sigla corretta è MCP6002 viste anche le nomenclature dei componenti? Che tipologia di condensatori, parte a 230VAC esclusa, mi consigliate di utilizzare?" non posso ricevere risposta perché secondo voi, deducendolo da esse, dovrei lavorare prima con tensioni più basse, allora vi ringrazio per il consiglio e vedrò di cavarmela da solo
Altrimenti ripeto, se avete l'intenzione di aiutarmi ed iniziare a dirmi cosa ne pensate riguardo alle domande, forse oltre a ricavare qualcosa di funzionante sarà poi anche possibile fornire al forum una documentazione valida su un progetto simile, anche magari tramite un articolo.
Visto che, giusto per chiarire, le mie intenzioni sono di arrivare ad un PCB che sto già iniziando a progettare portando gli schemi cartacei sul software.
