Motore per distruggere tavole di legno
[11] Re: Motore per distruggere tavole di legno
Messaggioda Foto Utenteguzz » 24 mag 2022, 11:09
EternoInfinito ha scritto:Mettere a destra del tavolo un motore
Collegarci un ferro filettato e farlo passare sotto il tavolo
All'altra estremità inserire un cuscinetto e una struttura agganciata al tavolo a sinistra
Ovviamente dopo aver inserito nel ferro fermi e dischi nella sequenza fermo-disco-fermo-disco-fermo e così via in modo tale che ogni disco stia fermo in quanto bloccato dai fermi laterali
Ma tu sei veramente convinto di riuscire a centrare perfettamente una cosa del genere?
Hai idea di quanto sia complicato?
E hai idea di cosa succede se non è centrato alla perfezione?
Inoltre, hai idea di quanto ti costerebbe? Ti ci vorranno 200 euro solo per i dischi...
EternoInfinito ha scritto:un buon motore tipo quello di una lavatrice andrebbe bene?
Direi proprio di no... Al massimo ti basterà per un disco o due...
La mia sega circolare per legna da ardere ha un motore da 2,2kW... Ok che ci sego legna di 20 cm di diametro, però per la tua idea ci vorrà sicuramente una potenza maggiore...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[12] Re: Motore per distruggere tavole di legno
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 mag 2022, 11:55
Allora, come ti hanno gia detto anche gli altri ... primo, per 10 o 15 dischi potrebbe servirti un motore da 20 / 25 kW, e li con il prezzo gia siamo altini ... poi scordati il tubo di ferro, dovresti far realizzare da un tornitore un'asse portante calibrato e bilanciato, completo di rientri per i nottolini che dovrebbero tenere i fermi/distanziali, anche quelli andrebbero fatti realizzare al tornio su misura e bilanciati alla perfezione (e sono TANTI altri soldi), inoltre per piu di 5 o 6 dischi dovresti prevedere anche un supporto centrale con relativo cuscinetto speciale, oltre ai due laterali (perche' non mi fiderei proprio a lasciare che uno dei due lati fosse sostenuto dal motore, non importa quanto robusto possa essere) ... piu ovviamente tutta la circuiteria di sicurezza, le protezioni meccaniche, il paraschegge in acciaio (se un disco si spezza a quella velocita', immagino tu sappia quanti danni puo fare qualsiasi frammento) ... e poi c'e' il sistema di movimentazione legno pneumatico o meccanico (perche' con un'aggeggio del genere non e' neppure pensabile di spingerci dentro le tavole a mano)
Probabilmente alla fine ti costerebbe il triplo, se non il quadruplo, del comperare una truciolatrice o una cippatrice gia fatta, commerciale, magari trovabile anche di seconda mano per ancora meno soldi, oltre al rischio, che personalmente troverei inaccettabile.
9.527 3 6 10
[13] Re: Motore per distruggere tavole di legno
Messaggioda Foto UtenteEternoInfinito » 24 mag 2022, 13:27
ehhh per 15 20 dischi... quanto peseranno 300gr l'uno, 6kg di roba più una barra, tutta questa potenza?
20dischi distanziati l'uno dall'altro da 1 cm del fermo che sta in mezzo tra un disco e l'altro... 20/30cm di barra in totale... pensavo che un motore di una lavatrice riuscisse a far girare tutto... fa girare un cesto con kg di roba dentro e non mi farebbe girare una cosa del genere?!
Certamente poi una protezione sotto il tavolo (che mantiene pure il truciolo)
Una barra sopra il tavolo che protegga da contraccolpi...
Non pensavo tutta questa roba...
Sono solamente dei dischi da far girare...
C'è chi si monta la sega circolare sotto il tavolo e ci fa un banco da taglio...
E poi mica spingo le tavole dentro coricandomi sul tavolo... le tavole le si spinge con altre tavole...
Stiamo parlando di un banco da lavoro con struttura massiccia rettangolare in acciaio da 4 metri x 2,50
è un tavolo pensate che ha retto 27 metri cubi di enciclopedie sopra, senza nemmeno sentirle
Ultima modifica di Foto UtenteEternoInfinito il 24 mag 2022, 13:35, modificato 3 volte in totale.
[14] Re: Motore per distruggere tavole di legno
Messaggioda Foto UtenteEternoInfinito » 24 mag 2022, 13:31
Comunque, mi devono dare una hoover da 14kg, ci tolgo il motore e come ho finito vi mando tutto, foto e guida come costruirlo
[15] Re: Motore per distruggere tavole di legno
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 mag 2022, 13:49
:D
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Motore per distruggere tavole di legno
Messaggioda Foto Utenteguzz » 24 mag 2022, 14:06
EternoInfinito ha scritto:ehhh per 15 20 dischi... quanto peseranno 300gr l'uno, 6kg di roba più una barra, tutta questa potenza?
Se vuoi solo metterli in rotazione, puoi considerare solo il loro peso.
Se vuoi anche che taglino qualcosa senza che il motore si pianti, magari devi considerare qualcosa in più... Non credi?
E comunque se dischi+barra pesano solo 8/10 kg, io penserei anche ad un po' di volano... Vedi tu...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[17] Re: Motore per distruggere tavole di legno
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 24 mag 2022, 14:32
EternoInfinito ha scritto:fa girare un cesto con kg di roba dentro e non mi farebbe girare una cosa del genere?!
Veramente pensi questo? Ahahah sei ottimista e poco studiato ;D
Hai mai pensato che oltre a girare devono anche tagliare? Pensa solo ad un coltello seghettato quando tagli il pane :D
Comunque magari la fisica dei cartoni animati è vera (per chi non la conoscesse se tu non sai che quella legge fisica esiste allora non vale, basta che non te ne ricordi nel mezzo di qualcosa di pericoloso (tipo la gravità mentre passeggia a 30 metri su un burrone)).
Tra l'altro se il motore non è potentissimo ti serve un volano per "tenere botta" (termine tecnico eh) e allora altro che centratura.
Se è decentrato pui spaccare pure una trave di acciaio di 40cm, dopo un po' si apre come il ghiaccio che subisce una martellata.
Se l'aggeggio si stacca ti gironzola per mezzo garage. Pensa anche solo se ti va su un piade (ma data la dimensione potrebbe andarti sul collo, la schiena, insomma dove vuole. Servono anche sensori per le vibrazioni (metti parte un dentelli di un disco) e si deve fermare la macchina.
Insomma non è un giocattolo e non penso tu sappia farlo in sicurezza. Buona fortuna, ciao!
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[18] Re: Motore per distruggere tavole di legno
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 24 mag 2022, 14:34
EternoInfinito ha scritto:Sono solamente dei dischi da far girare...
Non esattamente. Hai spiegato bene che questi dischi devono "distruggere" tavole di legno. Non vuoi semplicemente farli girare e stare a guardarli.
Non voglio entrare in merito ai meccanismi di protezione di un macchinario auto-costruito, ma non credi di dover considerare anche la massa e la densità del materiale da distruggere per il calcolo della potenza del motore?
Altrimenti a cosa servirebbe un trapano perforatore a percussione da 1500W, alla fine è solo una punta di ferro che gira fissata ad un mandrino :mrgreen:
Una volta deciso il tipo di motore, dovrai anche occuparti dell'avviamento e della regolazione della velocità di tale motore. Considera che il motore di una lavatrice, arriverà di suo a 1500rpm se fosse 4 poli, se va bene. Ad ogni modo vedrai da solo che quel tipo di motore potrà distruggerti al massimo dei fogli di carta. :lol:
502 1 3 6
[19] Re: Motore per distruggere tavole di legno
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mag 2022, 14:44
Semplificherei inizialmente il problema pensando a un solo disco.
Penserei a quantificare la spessore massimo della tavola da tagliare, e la velocità voluta di avanzamento della tavola sotto il disco.
Dopo il dimensionamento del motore di un solo disco. si potrebbe estrapolare la potenza in caso di più dischi.
Poi un problema economico: quanti listelli prevedi di "produrre" al giorno ?
Se sono pochi e hai tempo disponibile, e se è solo per produrre rottami. non sarebbe conveniente un solo disco, facendo passare più volte la trave?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[20] Re: Motore per distruggere tavole di legno
Messaggioda Foto Utentefpalone » 24 mag 2022, 15:06
oltre alle sacrosante considerazioni sulla sicurezza esposte dagli altri utenti, tieni conto che in genere non è quello il principio di funzionamento di una cippatrice.
In genere funzionano con un singolo disco / volano su cui sono montate le lame:
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Torna a Macchine elettriche
