Oggi come oggi non la prenderei nemmeno per me
Saldatrice al Laser?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Un debito vero e proprio non è certo ha bisogno di un po' di attrezzatura anche se minima. Però tutto dipende se te sei abituato a lavorare i metalli facendo scatole o staffe o piccole macchine o attrezzi da lavoro, per l'hobby dell'elettronica che riguarda circuiti con componenti da montare su PCB, direi che è inutile.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Etemenanki ha scritto:Dipende ... i tuoi colleghi ti vogliono bene ? (scusa, non ho resistito)
Oppure hanno un secondo fine. Ti potrebbero chiedere di fare alcuni lavoretti....che non hanno trovato chi glieli fa!
La mente umana non ha limiti.
Alex
Io avevo detto ad un collega che avevo intenzione di costruire una saldatrice ad elettrodi ma per una prova e, se avesse funzionato, per qualche piccola necessità tutta da verificare.
Questo oggetto è un bel po' diverso se richiede gas. Probabilmente lo proverò ma potrei anche non utilizzarlo mai. Poi dovrò acquistare la protezione per gli occhi che avrei dovuto acquistare in ogni caso anche per la saldatrice da autocostruire.
Se poi pensano che io sappia saldare come un esperto hanno fatto male i loro conti.
Ma queste specifiche saranno vere? Per quale motivo dovrebbe consumare così tanto a 220 V? Sono più di 6 kW. E' praticamente inutilizzabile.
SPECIFICA
Peso del prodotto: 28,55 libbre
Dimensioni del prodotto: 20,08"*11,02"*6,10"
Tensione di alimentazione: 110 V/220 V 50/60 Hz
Corrente di ingresso: 45A@110V, 30A@220 V
Corrente di uscita: 20-160 A (MIG/TIG/STICK) 20-30 A (CUT) a 110 V; 20-200A (MIG/TIG/STICK) 20-40A (CUT) @220 V
Ciclo di lavoro:
110V: MIG/TIG/STICK 60%@160A, 100%@123A
220 V: MIG/TIG/STICK 60%@200A, 100%@154A
TAGLIO: 60%@30A, 100%@23A@110V, 60 %@40A, 100%@30A@220 V
SPECIFICA
Ciclo di lavoro:
Elidur ha scritto:Ma queste specifiche saranno vere? Per quale motivo dovrebbe consumare così tanto a 220 V? Sono più di 6 kW. E' praticamente inutilizzabile.![]()
Dipende con che filo e che corrente saldi, io ne ho una simile e saldo tranquillamente senza che intervengano le protezioni, per il taglio devi limitarti a piccoli spessori 3-4 mm massimo.
16 messaggi
