Calcolo corrente motore asincrono al variare della frequenza
[11] Re: Calcolo corrente motore asincrono al variare della frequ
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 23 feb 2024, 20:28
Il motore se lo alimenti a 60 Hz ha potenza di 0,75 kW la tensione media 210 volt trifase.
Se lo alimenti a 50 Hz 115 volt avrà potenza 0,55 kW
Devo fare questa correzione del mio precedente post: In realtà io penso che la frequenza di questo motore sia una sola 60Hz 3310 g/min. In base alla tensione del richiedente lo puoi collegare a triangolo o a stella.
2.885 3 6 10
[12] Re: Calcolo corrente motore asincrono al variare della frequ
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 feb 2024, 20:36
Se lo alimenti a 50 Hz , cosa succede?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Calcolo corrente motore asincrono al variare della frequ
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 feb 2024, 0:09
Certo funziona tutto, il motore essendo la velocità proporzionale alla frequenza e alla potenza, a 400V 50Hz perderà coppia a circa 87% del valore nominale.
2.885 3 6 10
[14] Re: Calcolo corrente motore asincrono al variare della frequ
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 8 mar 2024, 12:17
Scusate se non ho più risposto.
Il motore in questione è targato per funzionare sia a 50Hz che a 60Hz, senza problemi di sovratemperatura o altro.
502 1 3 6
Torna a Macchine elettriche
