Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
[11] Re: Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 mag 2025, 10:02
MarcoD ha scritto:......
E' una affermazione per lo più sbagliata con qualche traccia di verità.
A parità di corrente in uscita che passa, che dipende dal carico, il filo di sezione maggiore ha minore resistenza, ci sono minori perdite e quindi scalda di meno.
Immagino, senza esuberare nel diametro o sezione.
Quindi dovrebbe venire leggermente più robusto.
:ok: :ok: O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 mag 2025, 10:16
Io normalmente uso un vecchio trapano 220 alimentato a circa 15V.
Per guidare il filo straccio di lana.
Mi hai fatto venire in mente che ho riavvolto un alternatore 24 V automobilistico per trasformarlo in 220 V monofase piu uscita per il regolatore dell'eccitazione a 50V.
Lo avevamo utilizzato accoppiato ad una pelton.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 mag 2025, 10:32
Per sbobinare e poi riavvolgere, una volta tolto il rocchetto dai lamierini con un pezzetto di legno ti costruisci un nucleo da inserire sul rocchetto e ci fai un foro al centro
Fissi un avvitatore o trapano a batteria (di quelli che regolano la velocità in base alla pressione sul pulsante, meglio se con la rotellina di preselezione velocità) su un piano, metti una barretta filettata sul mandrino, ci monti il rocchetto tramite il foro sul nucleo di legno e fermi con un paio di dadi e rondelle
per il conteggio spire o lo fai .... ad occhio andando molto piano con la velocità o ti arrangi con qualcosa tipo questo contatore meccanico.
Per avere le mani libere puoi usare una fascetta per trattenere il pulsante dell'avvitatore (alla giusta pressione se non c'è la rotellina che regola la velocità massima), ma in questo caso devi accrocchiarti qualcosa per togliere e dare tensione tra batteria e dispositivo (in alternativa ti procuri un aiutante ;-) )
K
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 8 mag 2025, 13:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto link.
6.401 4 5 7
[14] Re: Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 mag 2025, 11:46
Detto > fatto !
Metto le foto del trasformatore riavvolto, mi rimane soltanto che da rimontare nell suo contenitore, una prova veloce sotto tensione l'ho fatta e va bene, rimane il test finale.
Come si vede dal contatore, più di 896 spire non ci sono entrate, ( l'occhiata ancora non mi inganna, l'avevo detto che ci sarebbero entrate ).
Un particolare che prima mi ero dimenticato di far presente, è che il pacco lamellare è sì ad " E I ", ma non sono montati scambiati come è normalmente, ma sono due pacchi, uno di " E " ed uno di " I " , per risparmiare certamente sul costo, facendo prima a montarlo, hanno tre piccoli incastri sulle tre colonne.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 mag 2025, 12:00
Questa è la macchinetta manuale fatta 40 o 50 anni fa con un sensore di hall che comanda un contatore che ho in laboratorio e che uso per scopi diversi.
Comunque mi rimane molto comodo da usare e versatile per tanti lavori.
Il contatore che è utilissimo sia per avvolgere che per svolgere con i due sensi di rotazione senza perdere un colpo.
Vi ringrazio tutti anche per le quattro chiacchiere che sono dei sani consigli.
Buon appetito a tutti ! O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 mag 2025, 14:10
Anni fa mi ero costruito un'accrocchio per bobinare, un motorino con riduttore ed un "contapreghiere" :mrgreen: come contaspire, con un reed saldato al posto del pulsante di avanzamento, ed un regolatore PWM trasformato in un pedale in modo artigianale, il tutto per pochi Euro da aliexpress (tranne la struttura ed il pedale, fatti riciclando listelli di legno di scarto) ... ora sono anni che non lo uso piu, e' finito da qualche parte in deposito.
Come isolante interstrati, se non avevo il nastro giallo in mylar, a volte usavo nastro da pacchi tagliato alla larghezza giusta, non e' molto "professionale" ma problemi non me ne ha mai dati ;-)
9.527 3 6 10
[17] Re: Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 mag 2025, 16:02
Sì, se il trasformatore è fatto bene e non scalda anche il nastro da pacchi ci può stare e fa il suo lavoro, una buona alternativa è quella di ritagliare delle strisce di carta da forno della giusta altezza ed usare quelle, isolano e non temono le temperature elevate, per fermarle basta un pezzetto di nastro anche di quello trasparente o di carta
K
6.401 4 5 7
[18] Re: Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 mag 2025, 16:36
Il conteggio ad occhio lo sconsiglio vivamente a meno che le spire siano una o due decine.
Già è un lavoro abbastanza impegnativo a livello manuale se poi devi anche contare i giri e magari perdi pure il conto e ti tocca ricominciare da zero sono guai.
13,3k 5 9 13
[19] Re: Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 mag 2025, 18:44
stefanopc ha scritto:Il conteggio ad occhio lo sconsiglio vivamente ...
Se poi ci devi avvolgere roba tipo il secondario di un rocchetto di Ruhmkorff ... :twisted:
9.527 3 6 10
[20] Re: Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 mag 2025, 0:56
In questi le spire le ho contate a occhio. :ok:
13,3k 5 9 13
Torna a Macchine elettriche
