Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
[11] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 ott 2025, 15:59
maxiteris ha scritto:diesel e benzina.
Io sulla descrizione leggo "diesel e acqua".
La benzina esplode, il diesel no (o comunque molto più difficilmente)...
Non ti sto dicendo di fidarti ciecamente dei prodotti cinesi, ma se vengono vendute vuol dire che tanto schifo non fanno ed un minimo di sicurezza la garantiscono.
Inoltre vedo delle marcature CE e UKCA. Come sopra: rispondono ai requisiti di qualche normativa.
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[12] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 7 ott 2025, 18:28
si anche secondo me, io comuque mi serve per la benzina ed è meglio non rischiare
preferisco usare quelle a trapano .. anche se perdono la tenuta pazienza... per quello che costano preferisco ricomparla.. tipo questa
269 1 4 7
[13] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 8 ott 2025, 7:31
Le peristaltiche sono certamente più sicure, perché il liquido non viene a contatto con il motore.
311 1 2 4
[14] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 8 ott 2025, 11:24
Se ti serve per travasare carburante da tanica a serbatoio forse può esserti utile questa:
https://www.amazon.it/Pompa-elettrica-12-estrazione-gasolio/dp/B07Q2ZKJSJ
l'ho presa un paio di anni fa alla Lidl e funziona bene.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[15] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 8 ott 2025, 11:43
Guarda a me serve per la benzina.
Ho trovato una simile alla tua e dice che va bene per olio e gasolio e sul manuale è scritto
https://amzn.eu/d/ho2CHcA
*Nessuna estrazione di benzina o alcol
e come anche le peristaltiche a trapano dice che possono essere pericolose per scintille statiche e vapori benzina.
Credo che farò il famoso succhio con una pompetta a sifone o al piu a pistone...
61nqgKfEbvL.pdf
(109.36 KiB) Scaricato 49 volte
269 1 4 7
[16] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 8 ott 2025, 21:28
311 1 2 4
[17] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 9 ott 2025, 16:38
NoNickName ha scritto:https://it.aliexpress.com/item/1005008665042123.html?spm=a2g0o.home.pcJustForYou.48.7fba285eJ1fEt4&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.32079.367808.0&scm_id=1007.32079.367808.0&scm-url=1007.32079.367808.0&pvid=bf7fc51d-3ef0-4849-9cc8-290c6282aaee&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.32079.367808.0,pvid:bf7fc51d-3ef0-4849-9cc8-290c6282aaee,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2251%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%223562%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2110.69%2110.69%21%21%2186.77%2186.77%21%40211b80d117599515993428458e76ee%2112000046149974357%21rec%21IT%212536405714%21XZ%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A65801bae%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcJustForYou%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008665042123%7C_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=202510081226393918366455640703518710_2
Tu sei un bravo ragazzo!
Giusto l'automotive... beh con questa credo che dovrei essere al sicuro...
269 1 4 7
[18] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utentealev » 9 ott 2025, 17:03
Ma andare allo sfasciacarrozze e prendere una pompa da serbatoio a benzina?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[19] Re: Pompe elettriche per liquidi infiammabili -SICUREZZA
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 9 ott 2025, 17:44
Ci stavo pensando sai... magari è piu sicura ma non credere che risparmi sai...
269 1 4 7
Torna a Macchine elettriche
