identificare trasformatore
[21] Re: identificare trasformatore
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 2 mag 2013, 18:09
IsidoroKZ ha scritto:Dove l'hai trovata? Sono sempre curioso di queste formule approssimanti!
Grazie!
http://www.grix.it/forum/forum_thread.p ... ead=154892
Foto Utentefausto61
401 2 4
[22] Re: identificare trasformatore
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 2 mag 2013, 19:17
Dalla prima prova risulta un rapporto di trasformazione pari a 15.65, mentre dalla seconda risulta 19.23.
Non so quale sia il motivo di tale discrepanza; forse il multimetro ha caricato il secondario in maniera significativa nel primo caso?
Comunque, se applicassi una tensione alternata di 220 V sui fili rosso e marrone, tenendo per buono il rapporto di 19.23, otterresti poco meno di 12V sul secondario.
Adesso sta a te decidere se è il caso di farlo (rischiando il BUM!) e misurare tutto o tagliare tutti i fili che sporgono ed usarlo come fermacarte :D
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[23] Re: identificare trasformatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 mag 2013, 19:38
fausto61 ha scritto:sono qua
da dove proviene questo trasformatore proprio non lo so
di sicuro ha più di 20 anni
ho fatto delle prove
alimentato con una tensione di 20,1v
sui puntali rosso e marrone
in uscita sui puntali nero/bianco volt 0,640
e sui puntali bianco bianco volt 1,284
altra prova più aggressiva
40v sui puntali rosso marrone in entrata
e rilevato in uscita sui puntali nero/bianco 1,030v
sui puntali bianco/bianco 2,080v
sembra che ci sia simmetria in uscita
si nota una leggera perdita di tensione rapportando le entrate 20v/40v
con le uscite
La prima misura la scarterei. Non è un riferimento granché valido. Hai alimentato il lato a tensione maggiore con valori molto, troppo bassi.
La seconda misura ci aiuta a conoscere i rapporti spire tra gli avvolgimenti provati. Condivido il fatto che gli avvolgimenti a bassa tensione sono simmetrici ed il rapporto spire tra rosso-marrone e bianco-bianco sarebbe di circa: 19.
Ora, se si considera che la combinazione rosso-marrone, in quanto resistenza maggiore coinciderebbe con la tensione maggiore prevista, anche ipotizzando alcuni dei valori di tensione standard lievemente maggiorati per l'uscita, (teoricamente il secondario), verrebbe una tensione di primario comunque molto fuori standard.
Primario con spire in corto? :?: Potrebbe essere.
Se invece ipotizzassimo di applicare una tensione di 100V tra marrone-rosso, avremmo sul secondario una tensione di 5,3 V circa, che, proseguendo il ragionamento di Foto Utentecarloc, sun una impedenza di 8 ohm equivarrebbe ad una potenza di 3,5W circa.
Per concludere: ipotizzando la potenza nominale di 5 VA, e passando per il calcolo che avevo fatto ieri, ipotizzando le perdite nel rame al 5% per ogni avvolgimento, tra marrone e rosso non applicherei più di 70V.
I rapporti di trasformazione misurati dicono che non c'è correlazione con le più comuni tensioni standard. Ipotizzando il trasformatore audio a 100V con impedenza di 8 ohm la potenza coincide con quella teorizzata.
Alla fine è con buona probabilità un trasformatore per diffusori audio a 100V. Oppure:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[24] Re: identificare trasformatore
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 2 mag 2013, 20:21
di fermacarte ne ho troppi
vado con 220 V considerando che non ho un 110v
vi faro sapere se mi rimangono tutti i peli
Foto Utentefausto61
401 2 4
[25] Re: identificare trasformatore
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 2 mag 2013, 20:23
ok provato a 220 V marrone/rosso
uscite nero / bianco 5,8v
uscite bianco / bianco 11,7v
lo tengo così
grazie a tutti
O_/ O_/
Foto Utentefausto61
401 2 4
[26] Re: identificare trasformatore
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 2 mag 2013, 23:51
Potresti provare ad applicare un carico, avendo cura di rimanere ben al di sotto dei 5VA che sono stati stimati.
Verificare che il trasformatore non emetta un ronzio e/o non vibri e che non si riscaldi eccessivamente dopo un po' che il carico carica.
Comunque non c'è stato il BUM e ciò è già cosa buona.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[27] Re: identificare trasformatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 mag 2013, 23:56
Sarà difficile, ma sarebbe interessante vedere valore e forma della corrente a vuoto. Un trasformatore saturo non è così un bel fare...
Prova a lasciarlo a vuoto per 30 minuti. Scalda molto?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[28] Re: identificare trasformatore
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 3 mag 2013, 17:06
alimentato da 20 minuti
nessun segno di inalzamento temperature
si sente un leggereo ronzio quasi impercettibile
sfiorando la carcassa con un dito si avverte una piccolissima vibrazione
penso di averlo classificato
220 V/12v/6
su marrone e rosso
come posso vedere il valore della correntre?
Foto Utentefausto61
401 2 4
[29] Re: identificare trasformatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2013, 19:59
Se quel trasformatore fosse pensato per 220 V al primario, avresti in uscita dei valori di tensione unificati lievemente superiori del nominale. Circa 10% - 15% mal contati.
Attualmente alimentandolo a vuoto a 230V hai meno di 12V sulla coppia bianco-bianco. Tentendo di assorbire corrente con un carico, scenderanno ancora, anche pesantemente.
Tu sei più o meno libero di fare come credi, ma quel trasformatore non è nato per fare quello che credi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[30] Re: identificare trasformatore
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 4 mag 2013, 21:35
penso tu abbia ragione
ho provato a collegarci una ventola da computer
12V e 0.14A
lo userò per fare degli esperimenti
quindi carici non a lunga durata
fin che va lo uso
grazie Candy
Foto Utentefausto61
401 2 4
Torna a Macchine elettriche
