non devi aprire i cavi gialli che immagino vadano su un klixon
allora sul cavo nero ci saranno saldati due fili di rame.
staccane solo uno e su quello staccato saldaci un cavo della stessa sezione di quello nero
a questo punto dovredti avere lavoro ed avviamento all'esterno
armati di tester perche dobbiamo individuarli
fai ció che ti ho detto e dopo lo prepararemo per l'inversione
bye
Inversione senso di rotazione motore elettrico
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Grazie mille per la tua cortesia nel rispondermi
allora io ho staccato un filo di rame e ci ho collegato un altro cavo siliconato, non ho però ben capito cosa devo fare dopo
Ok , spero di aver misurato bene , a me risulta un numero maggiore di ohm ( non so preciso perché lo strumento è vecchio e impreciso ) nel filo che ho staccato e uno inferiore ( non di molto ) sul cavo nero
Per non sbagliare riesci a dirmi fra quali cavi devo misurare? Grazie mille :)
Quattrox
Sei tu che devi dirmi i valori perché solo cosi possiamo riconoscere i due dìstinti avvolgimenti
Anche perché dal cavo nero non so se hai staccato lavoro o avviamento
No, intendevo dallo strumento per misurare la resistenza escono due cavi , uno lo collego al cavo nero . E l'altro filo dello strumento dove lo collego? ( scusa la mia ignoranza ma solo ora sto iniziando a trattare con i motori elettrici e l elettronica in generale)
Lo strumento ha due cavi
Ora sul motore avrai 2 cavi arancio 1 nero 1 celeste e 1 nuovo che hai saldato tu corretto??
Con lo strumento devi misurare tutte le possibili combinazioni
Esempio
Nero-celeste
Nero- rosso
Ecc ecc
Esempio
Nero-celeste
Nero- rosso
Ecc ecc
Oggi ho comprato un nuovo tester così ti posso dare le misurazione precise.
Allora io ho 4 cavi : uno rosso . Uno nero . Uno celeste . Uno arancio (quello nuovo )
Provando tutte le combinazioni gli unici circuiti chiusi sono :
ARANCIONE -ROSSO =2.40 OHM
NERO -CELESTE =5,00 OHM
41 messaggi
